Заводской брак...
Serega35
Моторы у нас миллионики, с поршневой ни чего случится не может.
у нас не миллионники, у нас хайтечные моторы, у них ресурс в угоду технологичности снижен)) Так что нежнее с ним, нежнее)
  • Ответов 45
Сегодня встречались с Серегой, он объясняет опять отсутствие тяги мотора.
Я решил прокатится и заметил, вот что.
На первой разгон, более мене нормально(но тяжело сорваться в пробуксовку, хотя можно).
При переключении на вторую, машина два раза дернется и дальше идет ускорятся.
На третьей также два толчка(но слабее).
Ощущение бедной или наоборот богатой смеси.
Тестили ЕЛМкой (жаль автозарядку для трубы забыл), что хорошо поняли:
У меня на МК intake 28kPa На Эмке Сереги 38
load 3,5% против Серегиных 100
Грешим на датчик абсолютного давления.
Ошибок нет, кроме (u2250, u2253, u2257, u2255).
Эмграндоводы!
Какое у вас давление на впуске ЭЛМка показывает intake 24-38 kPa ???
оно нет?
http://i.imgur.com/IyEMDKo.png
28 кРа это 4.06 psi
31 kPa - 4.5
А у нас больше 38 это 5.511
Насколько я понял норма, это 28-30 кРа
Григорий спасибо!
28 кРа это 4.06 psi
31 kPa - 4.5
Григорий спасибо!
Передавливает??
Передавливает??
Я уже запутался, на бэхе Х5 - 5.5 psi с компрессором.
У меня на заглушенном 14.50psi или 100 кРА.
То ли подсос воздуха, то ли повышенное давление.
И еще нужно смотреть данные которые приходят с педали газа ...может там нет контакта(там стоит 2 потенциометра)
Передавливает??
Через  давление очень трудно что выяснить,в один момент одно значение в другой другое
Я как понял у вас есть еще эмгранд друга,а это значит можно попробовать переставить мозги
