MaximP Опубликовано 6 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 После замены переднего ступечного подшипника(оригинал брал), люфт так же остался, а гул пропал. Пробовал подтянуть ничего не изменилось. Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 7 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Можно узнать стоимость "оригинала"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximP Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 4 часа назад, strescov сказал: Можно узнать стоимость "оригинала"? 1200р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 7 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Оригинал около 4 т.р. стоит. Если посадочные места на ступице и в поворотном кулаке не повреждены, то люфт у ступичного подшипника должен отсутствовать. Как бы ни было печально, подшипник в скором времени придётся заменить. britmila и FAnL 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximP Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 1 час назад, strescov сказал: Оригинал около 4 т.р. стоит. Если посадочные места на ступице и в поворотном кулаке не повреждены, то люфт у ступичного подшипника должен отсутствовать. Как бы ни было печально, подшипник в скором времени придётся заменить. А какой аналог можно поставить? Чтобы походил и не так дорого. Покупаю на автодоке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 7 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Из перечисленного выбрал бы GMB, имхо конечно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 16 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Устанавливали такой . пока все хорошо . https://vk.com/album352916804_245878840 FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
