sagittarius Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 надо ли убирать заднее сидение и всю пластмассу сзади,а то сунулся хотел поменять,а тут такая засада,не могу добраться до верхнего крепления амортизатора,может есть варианты попроще,т.к по ходу дела через багажник походу не вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Сделать как на фото и не придётся салон разбирать . Сиденье заднее опускаешь и высверливаешь отверстия , идёшь покупаешь заглушку канализационную и вставляешь. Здесь на форуме есть подробно описано . А так придётся и сиденье заднее снимать и пластик и т.д., короче намучаешься . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sagittarius Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 блин а была такая задумка,только лобзиком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirM Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Да там делов на пол часа, сначала сиденья сними 4 болта, затем выверни крепления у ремней(из кузова), снимаешь белый пластик, чёрный, всё! Клипсы от приоры подходят, если сломаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Aloof Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Для замены стоек сиденье не снимал. Достаточно снять с задка накладку, убрать ящики, убрать клипсы с пластмассы над арками и она нормально отгибается. Вполне достаточно чтоб открутить гайки. Никакого мучения. А делать дыры не вижу смысла - вы же не собираетесь каждый месяц стойки менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sagittarius Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 накладка которая сверху? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Aloof Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 задняя облицовка багажника. Где скоба замка. Кстати, ее вроде даже можно не снимать - не помню точно В любом случае сиденье не снимал - достал клипсы, убрал ящики и облицовку на арках просто открыл не отцепляя их от сидений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirM Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 задняя облицовка багажника. Где скоба замка. Кстати, ее вроде даже можно не снимать - не помню точно В любом случае сиденье не снимал - достал клипсы, убрал ящики и облицовку на арках просто открыл не отцепляя их от сидений Не надо её снимать, а вот со снятыми сиденьями намного удобнее=) Кст какие ящики, на МК их нет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Aloof Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 вот я затупил - не в ту ветку залез =) Извините, я про Cross писал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
