ГРМ
ddiman
Через сколько километров пробега нужно менять  ремни ГРМ?
При каком пробеге меняется ремень ГРМ?
У меня МК Кросс 2012 г.в., пробег 70 000. На капоте с внутренней стороны есть наклейка на английском. Так вот - замену элементов ГРМ производить каждые 120 000 км.
У каждого своя религия. Я заменил на 60 тыков, по рекомендациям сервисной книжки.
заменил на 66000 км , ремень в хорошем состоянии и у ролика небольшой люфт.
у помпы какой люфт? раз ролик люфтит то и она пострадала
На МК помпу крутит ремешок генератора, посему ролик ГРМ не должен влиять на нее.
http://monolith.in.ua/zamena-privodnyih-remney-geely-mk-mk2/
http://monolith.in.ua/zamena-privodnyih-remney-geely-mk-mk2/?pag=4
вы правы схема не классическая
вот каталог от Geely MK CROSS catalogchina.info/index.php?id_f=77&id_mark=1&id_model=4,и ещё  там все артикулы на авто.а детали заказываю по атиклам через автодок сайт.у них нормальные цены, а у астольных дорого проверял одни и теже детали .вобщем выбор за вами я не навязываю.
Менял на 86000, сейчас 186000, приводные еще родные... МК Кросс 2012 года. Надо еще немного доездить - нужда, увы...
Поменял вчера ремень ГРМ. Пробег 57800. Три дня работы. Менял сам. Сделать трудно, но можно. Есть несколько трудных моментов. Например, нельзя снять шкив помпы, он просто не снимается никак, ему для снятия не хватает места, как двигатель не отжимай и не домкрать. Пришлось покупать новые пластмассовые кожухи, у старых разваливается пластик. И очень сложно подбираться к некоторым болтам. Но сделал.
