ГРМ
ddiman
В интернет магазине EXIST есть прокладка клапанной крышки артикул 1086001127
отличаются прокладки евро 3 и 4 , будьте внимательны. а я свою герметиком всю промазал и посадил пока вроде норм
менял на 99000. авто 2013 года. ремень и ролик в хорошем состоянии ( на взгляд и ощуп). без  видимых трещин. ролик без перекатов и люфта. поменял и ролик (GT80430 GMB) и ремень(117MY21 Mitsuboshi). работали 6 часов  с перекурами. где-то за 2 месяца до замены засвистел подшипник. думал что ГРМовский. оказалось генераторный(натяжной). заказал. будем менять. спасибо за инструкцию в базе знаний. помогла. меняли по своим  меткам. сальники не трогал. зря купил. прокладку оставил старую, прогерметили и поставили. пока ничего не протекает.
У нас вообще то нет генераторного натяжного ролика. Есть кондишный натяжной, но в нем проще подшипник поменять на хороший и все.
Поделюсь Своим опытом замены ремня грм. Прошёл  64 000, конечно замена геморойная но привык всё делать сам - посмотрел видео и полез. Первая проблема снять ремни - чтобы ослабить ремень генератора пришлось откручивать и отодвигать в сторону вентиляторы, дальше легко. Вторая - снять подушку двигателя , не знаю зачем делать такой гемор с третьим болтом - ели открутил гайку на шпильке и снял подушку ( кстати чтобы в последующих ремонтах так не изгаляться - выкрутил шпильку и просверлил на сквозь, теперь стоит болт с гайкой снизу.). Так как работал один при откручивании болта шкива кален вала пришлось снять передние колёса и вставить отвёртки в вентиляционные каналы  тормозных дисков и упереть их в супорта (откручивал на пятой передаче). При сборке обнаружил что шкивы кален вала люфтят , заменил ремень с натяжным роликом поставил по меткам и собрал. ( прокладку под крышкой клапанов посадил на герметик - без проблем ).Завелась нормально но мощность сильно упала , снял крышку клапанов поставил по меткам и старым дедовским способом (длинный вороток в шахту свечи первого цилиндра) нашёл  ВМТ - метки на распред валах не совпали. Перекинул ремень на один зуб и мощность возросла. Но праздник продлился не долго, через две недели мощность упала и появился посторонний стук в двигателе. Визуально обнаружил что виляет шкив кален вала (думал отпустился болт ) , при разборке выяснилось что кален вал выступает за тело шкива и болт зажимается на кален валу а шкивы разбивают шпонку. Устранил при помощи болгарки ( снял шкив и сточил кален вал). Шума нет мощность вернулась.
Когда я менял ГРМ, я забыл поставить направляющую ремня, пришлось снова разбирать. У Вас случайно лишних деталей не осталось после сборки?
это  только на кроссах такая проблема со шкивом??
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifРолик грм.jpg
Нет, я такую шайбу ставил.
за другие не читал.
@Сергей 161,
все значит катались было все нормально как только поменяли ремень сразу шкив там расколбасил. может не так собрали
@Сергей 161,
Нет - я когда ремень менял шпонка была уже разбита и шкив люфтил .
