ГРМ
ddiman
а про какой сальник идёт речь? какие прокладки сразу нужно приобрести при замене ГРМ ??? что ещё не забыть?
  В 12.09.2013 в 08:05, zimnij сказал:
Распредвала и коленвала.
Сальник коленвала передний 90311-32020 Toyota.
Сальник распредвала передний 90311-35040 Toyota.
понял. в каталоге кстати не нашёл "Сальник распредвала передний". а прокладки какие? клапанной крышки только вроде нужно будет?? а в каталоге нет((
Остальное по состоянию. Так можно и полностью двигатель перебрать: и помпу менять и на колодцах сальники и т.д. =)  :))
Но на 40 тыс.км - не вижу смысла. У меня недавно за 50 перевалило - пока все в норме вроде. Нигде не течет, ремень выглядит бодро.
да просто боюсь. раз на форде порвало на 55000. попал))) а тут думаю китай и нужно хотя бы на 50000 менять
Даже если и порвёт ремень. Всё равно клапана не гнёт.
  В 12.09.2013 в 20:59, SATINALT сказал:
))))), СПАСИБО, УТЕШИЛ!!!
zimnij
В ветке по МК выяснили , что ремень рвется (и подшипник начинает свистеть) в интервале от 80 до 110 тыс.км.
Так что раньше 75 т.к. менять не вижу смысла.
  В 13.09.2013 в 07:54, superboot сказал:
zimnij
Я на 60ТК менял ремень, был весь в мелких трещенах и 2-3 большие до корда(сборка китай), а ролик уже 100ТК прошёл, как новый, но менять всё равно буду. Ролик 200Р стоит а гемороя там на пол дня!
тем кто будет покупать ремень ГРМ. Gates 8597-15403 - снят с производства, вместо него теперь Gates 5403 XS инфа от экзиста. исправьте в пополняемом каталоге.
