Где взять+ для радиостанции.
vovan01976
  В 17.09.2013 в 16:45, vovan01976 сказал:
скачёк больше 20 в не страшен крякнет реле но не рация
Всё, я от дальнейшей дискуссии ухожу, мне мозг ломать не надо.
  • Ответов 40
ничё так понаписали.
если правильно понял, напряжение должно оставаться во всех положениях замка, кроме того, где можно ключ вынуть, тогда два диода и больше нечего мудрить.
в схеме кондей не нужен - аккум -неплохой кондей,
я бы сделал так...
или так, если рация кушает много (напряжение удержания реле меньше напряжения срабатывания - поймавшись раньше, оно и при 8 вольтах не отпустит)...
Может просто поставить реле контроля напряжения (ленивку)?! Да и рация, её чё, после каждого включения настраивать надо? :ai:
и что она контроллировать будет? она включится только если мотор заведён и всё, при заглушенном двиге рацию не послушать (в любом положении ключа) и при заводке тоже вырубит (если из выключенного состояния можно ещё выключить  :)):)) :)) )
ну всё, адьёс! я за Павлом!  :))
И во-още, для какой цели ставится рация-то? (именно тут)
я таксую и рация постоянно вкл должна быть при заводке двиг она выключаеться я забываю включать щас поеду в гараж буду прбывать делать
Сними кожух с рулевой колонки, на левом подрулевике (переключение света-ближний, дальний) есть провод (красный с черной полосой)-это и есть + от АКБ идущий через обмотку реле света. Или с предохранителей в салоне авто- F3, F4, F10.
всё получилось теперь рация мегаджет 500 не вырубаеться при заводке движка и выключаеться при вытаскивании ключа
сеунд через 5 всё как я и хотел вот схема эта работает только. у меня путём набора конденсаторов получилось 12000 мкф
просто пока ещё немогу достать маленких размеров и большой ёмкасти кандёр
и ещё провод от акб должен быть толстый не плавкий и через предохранитель
ппц. это сколько кондёров нужно в 50 мкф чтоб 12000 получить :)):)) :)):)) :)) Если чё, делить я умею)))
