Где взять+ для радиостанции.
vovan01976
я попрбую поставить только один диод на  асс и электролит доолжно удержать релюху при запуске двиг
Если сделаешь и всё получится-отпишись! Вдруг понадобится!
  • Ответов 40
Какой смысл ставить емкость в точку А и не дать падения, если в точке В упадет напруга и соответственно в точке С.
Нормальные реле не отключаются, при падении до 7-8 вольт.
В моей схеме емкость не даст упасть напруге и полноценно рация сможет работать, емкость можно заменить, на аккумулятор малогабаритный(можно и от электроотвертки), 1000-4000 мА.
http://www.220-volt.ru/catalog-92325/
Вот таких штукуёвин набери. http://s019.radikal.ru/i626/1309/03/ec59ded12b73t.jpg
Или посмотри от питания сабов в магазинах.
у меня есть такой  но он слишком куда его впихнёшь а если их будет пять то грохот в салоне обеспечен эти кондёры старые вдруг бабахнет  :)
:)):bj:
Ну ты предложишь :))
Можно современных поставить
10000mkf - 16v Электролит <GS> 18*35мм Capxon $0.3875 12,40p.
22000mkf - 16v Электролит <SD> 22*41мм SAMWHA25 $0.7132 22,82p.
Или шесть пальчиковых аккумуляторов(в последовательное) :)
батарейки и аккумуляторы однозначно непойдут только  конденсаторы
Ну ты предложишь
А что, Багажника хватит! :)) У нас под запаской много места есть, туда и полк их можно положить! :ai:
смешно  то смешно но такими вырубаниями можно рацию спалить будет ещё смешнее
В багажник лучше
http://www.autoakb.ru/photo/big/1366628636_89.jpg
Если кондер будет на 16 вольт, то всё будет ОК.
А если вольт на 50 поставить, то возможен скачёк больше 20В.
скачёк больше 20 в не страшен крякнет реле но не рация
