vovan01976 Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Привет всем подключил рацию megajet 500 через реле к аккумулятору вот не могу найти + чтобы запитать реле дело втом что когда рация включена и заводишь мотор + 12 в пропадает на секунд несколько и рация вырубаеться где взять тот самый + чтобы при заводке движка рация не вырубалась, но втоже время ключ вынул и всё потухло в данный момент зделал выключатель подцепиил +12в от раазъёма парктроника но это нето можно забыть выключить подскажите где тот + взять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Это поможет. Плюс можно взять с замка зажигания и с прикуривателя. Схема защиты р/ст. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200205/p66-67.html http://radiostorage.net/?area=news/709 http://forum.qrz.ru/avtomobil-i-radio/23953-ischu-shemu-stabilizatora-napryazheniya-dlya-pitaniya-transivera-v-avto.html http://rembominsk.narod.ru/Dopolnenijamj400.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 ключ вынул и всё потухло К проводу IG1 или IG2, но будет выключаться, когда выключишь зажигание в АСС или OFF. когда рация включена и заводишь мотор + 12 в пропадает на секунд несколько и рация вырубаеться Если рация вырубается из-за падения напруги (в момент работы стартера ) 8-10 вольт, то подключи емкость большую или мини акумулятор (6-9 А/ч). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan01976 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 именно подключаешь к асс тоесть туда где магнитолла + подключаю мультиметр напруга падает на 0 в момент заводки двигателя там походу есть какаято защита от чегото и подключением от замка не спастись но всёже и там нужно поискать как разобрать эту под рулевую колонку кто знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 напруга падает на 0 в момент заводки двигателя Так заложено у всех иномарок, чтобы магнитола вырубалась в момент помех стартера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan01976 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 я пллохо понимаю в схемах особенно этих у меняя вопрос к иг1 или иг 2 вырубать ключём всё однозначно разбирать зж или гдето он ещё есть этот плюс подключение аккумулятора непрокатит он просто замёрзнет лишняя баалда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Предохранитель в салоне пустой-телефон F18 или к F16 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan01976 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 спасибо вот там ещё не лазил вернее лазил впиндюрил регистратор в педохранитель прикуривателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Вот эту схему осилишь? Собирай и запитывай от прикуривателя. На прикуривателе в момент отключения зажигания напряжение пропадает. А при включении зажигания на рацию питание придет с задержкой 15 сек. На вход (от замка зажигания или от прикуривателя) http://s010.radikal.ru/i313/1309/e5/6fe2eebc665ft.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan01976 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 да я понял схема на мегджет 500 работать не будет здесь задержки не нужны при задержках питания при заводке двс темболее 15 сек вырубаеться рация и усё остальное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
