Пенза-city
zimnij
сзади стоят пневмобалоны, поставил после того как село 3 чела назад стало задевать подкрылки. после установки ничего не задевает и не трётся, хотя они переодически спускают.вроде не дырявые.
Нипеля закрути до конца.
  • Ответов 20
да проверял, вроде закрученные, но гдет приспукает. по возможности накачиваю переодически
Ну вынь баллон из пружины, надуй, да в таз с водой, и ищи пузырьки.
я туды его запихивать зае......ся, а теперь вынимать не рискну))
печалька: оставил включенный салонный свет на неделю, в итоге аккум разрядился в ноль, даже при попытке скатится с горки и завестись ни к чему не привело. купил провода,нашёл донора,завелась сразу как обычно. но стоят у меня ДХО и там релюха,которая выключает их при включении ближнего. так вот, эта релюха походу тоже накрылась от скачка напряжения при заводке с донора, хотя всё было выключено. огни теперь то включаются то совсем не включаются. кто подскажет может чем можно заменить эту релюху. ДХО такие, с ними в комплекте и релюха была http://www.xenmag.ru/product/fary-dnevnogo-sveta-philips-led-daylight-4/
Проверь контакты, может окислились.
Почитай тут-http://acuramdxclub.ru/node/3790
контакты явно не причём. это именно коробочка виновата про которую в ссылке пишут. я её уже менял по гарантии и вот снова. но гарантии больше нет((
Выбрось коробочку и подключи как у меня (если нет светодиодов в габаритах).
Плюс к предохранителю зеркал, минус на провод габаритов.
Будут тухнуть при включении габаритов и фар.
а почему - если нет светодиодов в габаритах??? на что это влияет??  у меня светодиоды стоят. минус на ближнем, т.е. при включении габаритов ДХО загораются вместе с габаритами, а при включении ближнего они тухнут а габариты продолжают гореть. я не электрик и схему не могу прочитать((( там дополнительно что-то докупать надо? типа релешки какие-нибудь
лампа это почти короткое, а светодиод -увы....схему смотри и мозгуй. И ДХО вроде должны отключаться при включении габаритов, а не ближнего, нет?
