Греется движек
Егор
Привет всем. Поставил бортовичек сразу как купил кроиссика. вывел на экран температуру охлаждающей жидкости. первый год была 92-94 сейчас 94-97 даже замена антифриза ее не сбила. в чем причина повышения температуры???
Плохой контакт(между клеммой "минус" и кузовом).
какая связь? может надо радиатор просто продуть!? или грешишь на электонику?
радиатор дул. вентиляторы при 92 уже крутятся. при этой же температуре верхний патрубок горячий а нижний еле теплый
Термостат значит меняй!
Уровень жидкости проверь в радиаторе.
Всем доброго времени суток!!! Грелся двигатель 95-98гр. приходилось включать печку. Ломал голову что сделать решил поменять термостат и всё стало хорошо! Поставил Nipparts на нём написано 82гр. QS0313T.
