Обороты двигателя.
Завёл машинку обороты двигателя 500-600 и можно сказать глохнет, постепенно по мере прогрева обороты поднялись до 900-1100 и плавают. Поехал по городу и вот сюрприз при выжимании сцепления обороты сбросились на 0 и машина заглохла. Предыстория этого безобразия заменил датчик холостого хода. И вот теперь ломаю голову что это прошивка или при замене датчика он не распознан мозгами или может что-то другое кто сталкивался?
По чисти дроссель и РХХ.
Не помогло.
Заведи без датчика ДАДиТ (на впускном коллекторе), ЭБУ включится в аварийный режим.
Проедь, посмотри изменения.
Что за датчик ДАДиТ. При выключении, а затем включении ошибки не возникнет в мозгах. А то на Блюберте нарвался на последующее посещение сканера и сброса ошибки.
Что за датчик ДАДиТ
Датчик Абсолютного Давления и Температуры забора воздуха, ошибку выдаст, но она потом должна сама убраться со временем.
На будущее приобрети ELM327 (cтоит 300-1500), будешь сам скидывать ошибки и знать что творится с мотором.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,14136.msg186481.html#msg186481
@al0107, была такая же проблема один раз, было -25. Прогрел двиг и обороты стали держаться, elm ошибку не выдавал.не знаю в чём может быть проблема. Подозреваю что кат сдыхает, появился запах бенза из глушителя, раньше не было.
