Подогрев двигателя
gogamucha
Доброго всем!
Если ориентироваться по фотографиям в этом посте http://www.geely-club.com/forum/topic/7940-chto-pod-torpedo-i-obzor-sistemy-ventiliatcii-i-oto/
То получается верхний вход, а нижний выход. Так ли это?
  • Ответов 48
  В 17.10.2016 в 08:08, Naumec сказал:
@FAnL, на большинстве автомобилей - подача в верхний (по радиатору печки) патрубок .. но в данном случае, кажется мне, что суть вопроса в другом .. он наверное планирует врезать подогреватель, и в связи с этим интересуется , что бы врезать в нужный
Именно так! Морозы уже наступают, а я слишком люблю автомобили чтоб насиловать холодными запусками.
Меня интересует в какой из патрубков должна возвращаться ОЖ: в тот что покороче и ближе к краю двигателя или в тот что подлиннее и заходит в середину?
оффтоп: Учитывая, что у нас радиатор вход и выход имеют с одной стороны, логичнее, имхо, организовать поток ОЖ снизу вверх. Таким образом для воздуха места не будет. Может я и не прав, но в этом случае перекинуть патрубки наоборот не проблема. До Эмгранда из тойотоподобных (ярис, солан лифано) инсталлировал котел через сливную пробку блока в верхний патрубок радиатора охлаждения. Но с появлением ППП с принудительной циркуляцией считаю подобную схему мёртвой по многим причинам, хотя и вполне рабочей.
@bsi, в идеале - включить нагреватель в разрыв обратного патрубка печки: выход печки => вход отопителя => выход отопителя => металлический патрубок на блоке. В этом варианте отопитель будет прокачивать систему по малому кругу полностью, равномерный прогрев всего двигателя. НО !!! Сам отопитель может помешать во время движения - возможно ухудшение циркуляции в обычном режиме через печку! Надо смотреть на сколько легко проходит жидкость через отопитель в ВЫКЛюченном состоянии, не мешает ли роторная помпа нагревателя.
Второй вариант: тройник в верхний патрубок основного радиатора => вход нагревателя => выход нагревателя => металлический патрубок на блоке. В этом варианте прогрев блока равномерный, работе системы в обычном режиме мешать не будет, при открытии большого круга жидкость будет циркулировать через радиатор (+ чуть-чуть будет циркулировать через нагреватель, но это не скажется на качестве охлаждения). В этом варианте строго следить за уровнем жидкости в системе. А если поставить электроклапан перед входом нагревателя и подключить его к питанию помпы - будет просто супер.
Не думаю, что при варианте "в разрыв печки" будет сильное сопротивление. Продувается котел без проблем, диаметры патрубков и штуцеров совпадают.
А тюменские подогреавтели чего вам негожи? Там уйма вариаций и ценник норм
Всем гожи. Нареканий к ним не было. Но цена на Северс с помпой в нашем городе 3500, а лунфея взял за 1200.
Как показывает практика -лунфеи живут и работают, только перед началом эксплуатации не лишним будет разобрать, промазать герметиком.
Отошли от темы.......
И все таки на данном фото стрелки нарисованы правильно? не считая соединение с радиатором
Установил. Вопросов и проблем во время монтажа не возникло.
@Sever_NV, предпусковой подогреватель двигателя с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости "Лунфей" 2.0 КВт
прям с чека переписал :)
В отличии от котлов с естественной циркуляцией, после запуска дрыгателя, температура не проседает.
