Подогрев двигателя
gogamucha
  В 02.02.2014 в 11:03, Артем55 сказал:
Поставил северс, ура, теплый пуск теперь обеспечен, при тем -33, за час с утра движок прогрелся до +15 а ОЖ до +48 вот так.
поставили как у Старого, под Аккуму, и разрыв на печке и верхний толстый патрубок фото прилагаю))
Молодчик!!
Я только подогрев включаю с вечера (как приеду домой). При включении зажигания температура 90 градусов, после пуска двигателя - опускается до двух делений. Еще и масло имеет плюсовую температуру)))
  • Ответов 48
  В 02.02.2014 в 12:10, staryy сказал:
Молодчик!!
у меня розетка таймер в курсе о такой штуке?? если кому интересно могу фото скинуть в леруа мерлен брал два года назад 170руб, крутилка такая с циферблатом, я экономлю ток)) лучше 1.5 кв на бойлер пускать воду греть чем в гараже тосол. включаю за пол тара часа и хватает теплый пуск все ровно обеспечен)) хотя и у котла есть датчик откл, но на морозе я думаю он молотит почти всегда потери большие.
Извиняюсь, что пишу не в тему, просто причина моего вопроса относится к этой:
Если вдруг, каким то образом, от подогревателя двигателя напряжение сети попадет на массу (кузов) - чревато ли это негативными последствиями для бортовой электроники (ЭБУ, блока комфорта и прочих программируемых элементов). Просьба разбирающихся в этом людей просветить. Интересует именно это. Про опасность фазы на кузове для человека, прошу не писать - это и так очевидно.
Попадание фазы на кузов, мотор не причинит элекронике, нужно попадание обоих потенциалов.
Здравствуйте!Ввиду форс-мажорных обстоятельств  долго отсутствовал.Снова присоединяюсь к теме.Я сей девайс поставил так же,как у Дениса,только обратка взята со сливной пробки блока.Двигун 1,8л.1ZZ-FE.Рекомендуется обратку брать с блока.Согласен-подобраться к сливной пробке тягомотно,но можно.Приходится работать и сверху и снизу.Если яму не использовать,то приходится всё делать наощупь,а это не есть гуд.Поставил этот "Северс" с бамперным разъёмом-удобнее будет подключать через мех.таймер.Посмотрим как зиму отработает-ставил по лету.До этого стоял такой на Приоре-никаких проблем небыло.С уважением.
Если у кого вся зима -40 то без Вебасты или теплого гаража никак, ну а если зимой сильные морозы только на крещение на пару недель, то и автозапуска вполне достаточно. Поставить на периодический запуск через 3 часа по 15-20 мин, за три часа ни в какой мороз двигатель не задубеет, за ночь три раза заведется и утром никаких проблем. Ну а если кому бензина жалко (есть такие любители чужую копеечку посчитать), то есть другой вариант типа поскрежетать поршнями по гильзе на чалке :)), никогда не понимал таких парней, по мне если машина замерзла, то отступись от нее и не насилуй тасканием по двору, морозы все равно когда нибудь отступят.
Други в этой теме пишем о приспособлениях для подогрева. Вопросы прогрева двигателя и авто это другая тема (в т.ч. и автоодеяло) http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6052-progrev-mashiny/
Кто нибудь ставил котлы с насосом типа "лунфей"?
интересует место его крепления. собираюсь установить в разрыв обратки печки.
У меня стоит под аккумулятором, в разрыве печки. Греет.
Если я правильно понимаю, то выходной патрубок печки это который под капотом располагается выше?
