Сергей14 Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Здравствуйте, форумчане нужна помощь. При постановке на охрану сигналка пищит, сообщает о том что какой то из датчиков (капот, багажник, двери) не сработал. Дверные работаою т.к на панели лампочка не горит что двери открыты, концевик багажника нажимал лампа освещения гаснет. Как продиагностировать какой из датчиков не работает???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kav64rus Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Дверные работаою т.к на панели лампочка не горит что двери открыты, концевик багажника нажимал лампа освещения гаснет. Про "капотный" датчик ничего не написал! Пробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей14 Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Причину нашёл, для этого пришлось жгут проводки от датчика капота до салона распотрошить...... У официалов была установлена доп. сигналка с автозапуском летом ею не пользуюсь., так вот "мастера" датчик температуры двигателя и датчик капота на одним проводам подключили....... датчик темп. сдох и давал сигнал что капот открыт... Когда у нас в стране нормально всё делать будут, а не через жопу.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
