[Emgrand EC7]Установка навигации на магнитолу из Китая
Андрей, по возможности, отпишись по этому вопросу... Теоретически, должен быть стерео сигнал. По факту, моно (у меня). Вот и интересно, оно так и должно быть или ...
Проверил, Сергей, у меня стерео сигнал.
  • Ответов 60
Значит у меня косяк...((( Буду разбираться. Спасибо!
Смотри настройки магнитолы. Должно быть переключение, только один канал или оба использовать для навигации.
В настройках ничего подобного нет, они уже изучены вдоль и поперек!)))))
Да и проблемы самой уже нет... Как оказалось, ее и не было! Просто надо было слушать посередине салона, а не с водительского места! )))) Проверил балансом, и слева, и справа есть звук! А вот стерео он или запараллеленый один канал не проверял, лениво снимать магнитолу, да и холодно сейчас.))))
Всем привет. Поделитесь пожалуйста рабочим Navitel`ом, желательно последних версий для WinCE. У знакомого возникла проблема с картами, решили обновить навител и не получается подобрать порт и скорость. PortTool запустить проблематично, у владельца мало опыта :-( . Navitel 9.1.0.550 с автоопределением настроек зависает на 8%.
Вот сама магнитолка
Всегда брал на "рутракер"е как для винды, так и для андройда.
Это какая-то странная версия... Последняя стабильная 9.1.0.491, работает хорошо!
Карты последние Q1 2015.
Либо вот полная копия моей карты навигации, с двумя программами навигации, ТС, ResInfo, MiniGPS, Calculator, с кнопками запуска.
https://yadi.sk/d/3x3rFgx-fKPP3
@Dangerous,
я брал от сюда, сборки на любой вкус или вот еще
тут у меня уже с исправленным портом и скоростью под нашу магнитолу
@Serg1609, @pavel43rus,  Спасибо!
@Grin, интересует навител не под нашу родную магнитолу, а именно под китайскую с алиэкспресса(не заводскую), там отличие в портах и скорости. Вроде как COM1 и скорость 57600 но могу ошибаться.
http://i00.i.aliimg.com/kf/UT8VEWqXnNdXXagOFbXL.jpg
ты по ссылке пройди, там вариантов масса
