Можно ли перекодировать центральный замок?
Garpo
Здравствуйте. Недавно потерял ключи от машины. Поменял все личинки. От двери, багажника и зажигания. Но вот проблема в ЦЗ. Можно ли его перекодировать на другой оставшийся брелок?
Надо прописывать брелок в блоке управления кузовной электроникой.
Мне это делали официалы, правда прописывали старые брелки в новом блоке...
  В 30.08.2013 в 05:44, Garpo сказал:
Моожет, поможет?:
16229_.pdfПолучение информации...
Зачем перекодировать запасной брелок к автомобилю? Он и так для неё.
сразу не проверил, а оказалось второй брелок не работает. печально вздохнул, но что поделаешь (всё, думаю, потеряю ключи с брелком единственным и хана). А вот теперь всё стало хорошо, спасибо sergey65 за дельную подсказку  :)
На заводе через официалов.
  В 16.05.2014 в 19:53, Seer сказал:
Где купить брелок один из двух потерян, в экзист нет.
Я брал на али новый брелок http://www.aliexpress.com/item/Geely-MK-2-button-remote-key-control-315mhz/754551466.html
И сразу взял ключ с кнопками http://www.aliexpress.com/item/Geely-MK-Englon-MK-3-button-remote-key-control/997162270.html
  blokada сказал:
Вот интересно , а можно его прошить для доп.сиги?
  MIHAIL51 сказал:
Нет, наши брелоки работают на частоте 315 мгц, это  американский стандарт, а сигнализации которые применяются у нас в основном на 433мгц, есть ещё азиатский стандарт, частота  868 МГц.
