Дневник Boyan
boyan
Медленное снижение оборотов сделано для выполнения связкой "двигатель-катализатор" норм ЕВРО-4, а вот подрыв - не совсем понятно... :(
Цитата: Галунчик от Вчера в 15:42:50
подрыв оборотов
Что имеется ввиду?! Не совсем понятно!
Имеется в виду что при нажатии на педаль сцепления обороты растут ( 3000 до 3500) и получается как бы сильная перегазовка,
Владимир (Галунчик) дайте пожалуйста контакт где вы прошивались Hash.
Заранее спасибо.
Павел можно встретится и протестировать авто, может Вас и не устроит прошивка!
Да можно будет пересечься как нибудь на выходных и сравнить.
Субъективно FAW Vita (прошлая машина жены) не прошитый по бодрее был.
Всем привет! Давно ничего не писал, потому как работа одолела и ремонт в квартире не давали расслабиться.
Многие планы не воплотились в жизнь ну да и ладно, торопиться не буду.
Недавно поменял масло в коробке на shell синтетика. отдельная эпопея, как и у многих, была с пробками под 6-и гранник на 12. Точнее со сливной пробкой. Расположение не самое удачное. Пришлось обрезать Г образный ключ женой болгарина, чтобы подлезть. Заливать масло тоже было не сильно удобно, но большой шприц, специально для этих дел, меня выручил.
Читая форум, часто натыкался на людей которые обращаются с такими вопросами как: "как обкатать машину, двигатель?", "прогревать ли машину и если прогревать то сколько?", "какое масло лить?". По ответам видно, что мало кто представляет работу ДВС и процессы протекающие в нем. В связи с этим хочу поделиться видеопособиями, которые должны снять львиную долю вопросов.
обкатка:
прогрев:
масла:
Там же есть много полезной информации как для доморощенных "тюнеров" так и решивших залезть в мотор или "забабахать банку шобэ повалило!!!".
Надеюсь всем будет интересно.
Всем доброго времени суток!
Давно ничего не писал, да и писать было не чего потому как машинка зиму почти не ездила ввиду отсутствия зимней резины.
Перед поездкой на юга и появившегося времени в срочном порядке допилил то, что планировал ранее.
Для начала поменял тормозные диски на ATE 24.0320-0175.1 и колодки на Kashiyama D2183M, но не это главное.
Наконец то пришло время убить вселенское ЗЛО в виде катализатора, ну и топливный фильтр махнули заодно на акцентовский потому как я свой дома забыл, а у него в гараже валялся.
Вот собсно процесс:
После проделанных манипуляций машинка поехала очень резво! Во всем диапазоне оборотов машинка едет бодро, даже на 4 передаче на 40 км/ч тянет уверенно.
Ну а про высокие обороты и говорить нечего, там всё очень хорошо.
Если кто захочет сделать тоже самое то велкам, дам контакт человека, для членов клуба ценник более чем гуманный.
По поводу зеркала, у меня правое норм, а левое тряслось не по детски...
Говорил на ТО, сказали нормально все..
Не поленился, снял обшивку двери, зеркало, разобрал -  и обнаружил отсутствие одного из 3х шурупов внутри зеркала...
При этом оказалось, что не надо его снимать,  а можно просто отвернуть снаружи снизу 3 шурупа...(те которые на чёрном пластике)
Я просто открутил шуруп на белом снаружи и закрутил его вовнутрь.( на второмфото результат) на третьем видно открученный мною шуруп.
