Дневник Boyan
boyan
там до 3 гайки надо с магнитом, а то сюрприз будет...потому и хотел снять обшивку.
На выходных обнаружил под запаской пару малюсеньких лужиц. Просмотрел все стыки и уплотнители и никаких дырок не нашел  :( может конденсат? Пока непонятно, потому как дождей было много и я периодически заглядывал туда, но было сухо... странности какие то... в общем буду рыть дальше.
может конденсат?
Я тоже замечал, утром, когда вся машина в росе, лезу за инструментом в запаску, - а она вся тоже в росе! Конечно, это - конденсат.
Это конденсат из тех 2-х луж под запаской! На панели приборов или баранке у тебя утром роса же не выпадает?
Вчера пошевелил фары задние и не понравилось что как то они слишком легко шатаются. Пока грешу на них, а из-за дождя  не поковыряться блин  :(
Кстати после замены масла, машинка начала оживать потихоньку и это радует  :ay: Теперь надо выкроить время чипануть и удалить кат.
Завтра же погляжу!
Всем превеД :) После выходных, проведенных с пользой для авто, спешу расказать, что было сделано.
Первым делом, после обильных осадков, проверил лужи под запаской. Они (лужи) как были так и остались, ну в смысле не увеличились и не уменьшились. Тут вывод один. Ничего лишнего под запаску не проникает учитывая 4 дня непрекращающихся дождей. Собрал лужицы тряпочкой, а пока протирал, заметил что угол бампера, возле уплотнительной резинки багажника с правой стороны шатается  :ai: Отковыряв обшивку у правового стопа обнаружил, что в том месте бампер вообще не прикручен (привет криворуким черкесским сборщикам мля!!), но это не самое страшное. Самое страшное было то, что резьба на шпильке в бампере была больше чем на половину ЗАБИТА!!!! Пришлось подкладывать 5мм шайб и закручивать. Пришлось подтянуть еще и правый стоп до кучи.
Потом была эпопея с антифризом (зеленый кстати). С завода туда льют хрен пойми чего и это ППЦ товарисчи... Что примечательно, в расширительном бачке, жидкость была насыщенно зеленого цвета (об этом я писал выше) и появилась муть только после 2-х тыщ км. Промывал систему с начало с химией, затем еще 3!!! раза просто дистиллированной водой, после залил свежий антифриз, погонял дрыгун минут 10 иногда прогазовывая, слил его нафиг и залил опять свежего. Теперь буду ждать пробега 5 тыщ и поменяю масло вместе с антифризом еще раз (можете называть извращенцем  :bm:).
Попутно снял обшивку с передних дверей, поставил пистоны, которые были поломаны во время установки динамиков, подтянул оба зеркала.
На это пока всё.
На днях прикупил активный саб KIX ALN 201 SA для поднятия низов. К стати, кто где прокладывал силовые провода? Поделитесь инфой плиз.
Плюс взял с предохранителя ALT (возле акума), протянул рядом с общим жгутом (под педали), за тем под ковриком, по днищу.
Минус посадил на болт кузова.
Паш. У тебя саб стоит?!
