Магнитола без зажигания
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста можно ли включать магнитолу без ключа в замке зажигания?У меня включается автоматически на 1 положении ключа,а так без ключа нет.Если кто знает подскажите,буду очень благодарен) Авто: Geely Emgrand EC7 2013г. люкс
мафон такой:
http://i011.radikal.ru/1308/8a/a79004e4d7cct.jpg
Самый простой способ на разъеме магнитолы подходят 2 питания: одно основное от зажигания, другое - память (постоянно присутствует). Так вот, то которое основное, нужно отключить (вынуть подходящий провод к колодке или перекусить, а на это место подвести от контакта постоянного питания. Только сразу предупреждаю, что бывают случаи выхода из строя магнитол при работе стартера в момент запуска двигателя. Поэтому и реализована схема включения магнитолы только при вкл. замке зажигания (режим АСС)
У меня на комфорте и без ключа включается.
Она выключается при выключении зажигания, но ее можно тут-же ключить обратно, уже с вытащенным ключом.
