Vasiliy1 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 У меня запоминает (светлый салон). А сигналка какая? Штатная. Ничего „левого” не ставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Штатная. В штатной автозапуска нет! Речь идет про автозапуск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 климат то конечно запоминает, а просто кондер нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 В штатной автозапуска нет! Речь идет про автозапуск. Тогда, видимо, у тебя получается так: Едешь, кон. работает. Остановился, заглушил, поставил на сигу. Заводишь с а/запуска, открываешь дверь, а кон "молчит"? А потом, когда ключом включаешь зажигу кон врубается? Или приходится тыкать кнопку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Тогда, видимо, у тебя получается так: Едешь, кон. работает. Остановился, заглушил, поставил на сигу. Заводишь с а/запуска, открываешь дверь, а кон "молчит"? А потом, когда ключом включаешь зажигу кон врубается? Или приходится тыкать кнопку? У автора поста так не получается( Видимо должно быть так: когда ставишиь авто на автозапуск, климат принудительно выключать не нужно, он оключится вместе с авто, а потом при автозапуске, он вернется в положение до отключения, без вставки ключа в замок зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Andrey1 Видимо у Radmilа проско коник (не климат) Тогда надо схему посмотреть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1 Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Видимо у Radmilа проско коник (не климат) Тогда надо схему посмотреть! Михаил, походу так оно и есть. Хотя должно работать, но не работает;( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radmil Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 У меня темный салон с кондиционером. Писал письмо в geely, ответили что такой функции нет. Значит только если на доп канал сиги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Видимо у Radmilа проско коник (не климат) Тогда надо схему посмотреть! Михаил, походу так оно и есть. Хотя должно работать, но не работает;( Андрей, если кнопка не фиксируется (механически) то и работать не будет!Значит только если на доп канал сиги. В зависимости от сиги надо будет отдельно включать каждый раз! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radmil Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Это как раз удобно, можно включать только по необходимости Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
