Стук в районе багажника Geely Tugella
Александр Б
Вопрос
Всем добрый вечер.
Помогите, пожалуйста решить проблему.
Два месяца назад купил этот прекрасный автомобиль. Но есть одна проблема. Постоянный стук в районе багажника! Это не ходовая обращался к ОД они это исключили. Стук проявляется при движении по дорогам с неидеальным покрытием (рябь) или при быстром опускании одного из задних колес в ямку. Обращался к ОД дважды - ничего не нашли. Выгружал из багажника абсолютно все и ковры и полку и органайзеры стук не проходит. Причем при езде по грунтовке с довольно большими неровностями стука нет...
Сам по себе звук довольно звонкий, но утверждать на 100% что металлический не могу.
Принимаю любые идеи, так как своя фантазия уже закончилась.
На трясучке трясли ОД? Ни где гайки не валяется от сборщиков?
Дилеры два раза не нашли?
Почему то так знакомо ?
Немного подождать, после окончания гарантии найдут и с удовольствием исправят, за ваш счёт
 Надо быть готовым что ваш случай невероятно первый в истории... Такого никогда не было и вот опять
12 часов назад, pavel43rus сказал:
У них есть несколько искусственных неровностей расположенных подряд и в шахматном порядке, но они слишком большие что бы было похоже на рябь. Катался по ним с мастером-приемщиком вдоль и поперек - ничего не услышали.
Вот недавно знакомый подсказал, что это может быть незакрепленный жгут проводки в крышке багажника. Теперь ищу как снять обшивку с нее. В видосах по шумке везде только разборка обшивки самого багажника. Про крышку ничего нет.
1 час назад, Александр Б сказал:
Так же проверь жгуты и разъемы в багажном отделении, лючёк бензобака, номерной знак, дворники и т.д.
вариант:
выкрутите посильнее стопорный резинки (2 шт.) на крышке багажника
(проверено на себе!)
Та же проблема, открываю люк и стук пропадает! А такое ощущение,что звук идёт от крышки багажника
В 11.02.2023 в 14:52, Роман Юрченко сказал:
Возможно звук от клапана вентиляции...
И резинки упорные тоже стоит проверить (выкрутить чуть).
Рамку номера некоторые безответсвенные дистрибьюторы крепят на саморезах к пластику подложки, которая крепится на болтах к пятой двери.  Саморезы там торчат обычно на сантиметр и этого не видно внешне, они под рамкой и подложкой (какие идут в комплекте, видимо то и вертят). При езде по неровностям начинает вибрировать от кузова рамка и подложка, саморезы цокают в металл крышки багажника. Снимаете номер, планку крепления номера, саморезы откусываете или ставите короткие, ставите проставку. Дырки в ЛКП тампоните подкраской. Я так 300 км проехал, пока нашел что это. Итог четыре "дырки" в ЛКП. Главное вовремя обработать, чтобы под номером не "зацвело". Привет от оф. диллеров! Сразу чтобы медом не казалось ;(
Ответить на вопрос...
