нужен совет!!!
Произошел казус попал в дтп , удар в левое заднее крыло был такой силы что мены выкинуло через бордюр.дело вот в чем сместился руль градусов на 30 , поехал в сервис поменял шаровые купил новые рулевые тяги ,наконечники покупал по коталогу , на сход развале не могут машину вывести в норму градуса 4 не хватает для того что бы руль встал ровно, еще заметил вот что что тяги которые стаяли на кроссе изначально длиньше католожных.сход сделали поставили один наконечник оригинал , один от чери но теперь в право руль делает 2 оборота а в лево 1 , есть идеи что можно сделать или сервесменов менять?
Нужно осмотреть подвеску, что то не то с рулевой рейкой, почему до конца не выворачивает колеса.
рейка в норме люфта нет.Может быть от того что наконечник от другой машины правый а левый оригинал?
  В 27.07.2013 в 17:36, Галунчик сказал:
Наконечник не при чем,надо посмотреть на подьемнике.
  В 27.07.2013 в 17:52, Галунчик сказал:
что нужно смотреть?
Выход рейки,в право и влево,должно быть одинаково(2оборота).
Если нет, то может сломала зуб рейки,от удара!
проверить это можно , поднимаем на подъемник откручиваем колеса и смотрим 2 оборота делает в одну сторону и 2 в другую так что ли ?
  В 28.07.2013 в 13:19, Галунчик сказал:
Все сделал!
Очень подробный отчет, а фотки какие классные...
