Двигатель ест масло и дымит
расул
Все доброго вечера! У меня вот такая проблема. Джили мк 2011 г.в пробег 60 тыс. км не давно начал замечать что масло кулато пропадает. Начал подливать мобил 5w-30, затем увидел что идет дым из выхлопной.
Что это может быть колечки или сальники клапанов. Подскажите пожайлуста что делать????
P.S Движок грелся один раз в том году!
Если перегрел мотор,что редко,начни с замера компрессии!
А если не поможет, то что делать? Менять кольца или маслосьемные колпачки?
  маслосъёмные колпачки , только ставь Тойотовские
Менять и кольца и маслосьемные колпачки. Чтобы 2-й раз не разбирать дв-ль.
Двигатель работает ровно? Тяга не пропала? если все нормально, то хана маслосъемным. Но ей богу что-то рано для них, 60т.км. всего то.
машинка не гарантийная?
нонсен. зачем разбирать полностью движок при смене колпачков? )))
