Бортовой компьютер для МК, Crossa, Отаки
Гость DENISSS
  • Ответов 648
не все, есть помоему два бортовика на оф сайте они представлены для отаки, но нам тоже подайдут, там сложно подключение.
спасибо SERG5 а сели просто подключить в шлейф ОБД что будет именно отображаться на экране какие данные?
если брать модель с легким подключение то будет отображаться все кроме внешней температуры и кол-во топлева.
спасибо Антон ,блин я вот именно хотел чтобы количество топлева показывала и на сколько его хватает а то унас штатный указатель стрелки и хрен поймешь и лампочки нет чтобы мигала при оканчания топлива ,а что именно показывает можешь перечислить пожалуйста
что показывает можно прочитать на оф сайте на каждую модель, там перечислены все функции и показания. если очень не хочится подключать бак, хотя это очень легко, можно выстовить типо виртуальны, то есть вводите сколько в баке примерно топлива, а потом при каждой заправке вводите сколько залили, процедура будет занимать не больше чем 30секунд. выкладывал видео в теме МК в холода, там есть описание одного из экранов.
спасибо а объясни как подключить если это легко где этот провод находиться и каким цветом и адрес скажи мне где видео?
выкладываю фотки где находится разъем и сам разъем, и ссылочку на видео
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=LhdrWqC6Qbo
Сообщения склеены: [time]28 Января 2010, 14:56:16[/time]
парметры одного из дисплеев
[вложение удалено Администратором]
Yago
Для подробной инструкции надо слишком много места,лучше зайди на сайт Multitronics и скачай инструкцию оттуда.
