Антон Саратов Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 подскажите пожалуйста, куда проще и лучше подключить провод зажигание +12Сообщения склеены: [time]13 Января 2010, 23:36:34[/time]подключил к обогреву сиденийСообщения склеены: [time]13 Января 2010, 23:59:35[/time]не могу понять зачем подключать форсунки и тд., вся информация идет на эбу, контроль качества топлева работает и без подключени, разгон до 100 тоже попробовал, все ок. подключал обд разъем, зажигание. бак подключил как написанно тут (это снять декоративную накладку стойки слева от педали сцепления и найти в жгуте проводов под ней темносиний тонкий провод и подключится к нему), у меня не работает, может не к тому проваду подключил и еще габариты осталось подключить, только пока не придумал где это попроще сделать.Сообщения склеены: [time]14 Января 2010, 02:05:09[/time]не успел доделать до наступления темноты, извиняюсь за качество фото. и подскажите пажалуйсто куда легче всего подключит ДУТ.Сообщения склеены: [time]14 Января 2010, 02:06:04[/time]самый нижний мой мультик.Сообщения склеены: [time]1263497147[/time]все подключил, работает все супер. осталась одна проблема, не могу найти где ни будь дырку в моторный отсек для того чтобы провести датчик температуры, жду от ваз помощиотписался в техподдержку мультитроник, обищали добавить нашу МК в список поддерживающих машин. [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 19 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 переписка с техподдержкой мультитроника увенчалась успехом, МК внесли в список машин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERG5 Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Антон Саратов Привет.Скажи,а какой протокол установил,или он установился автоматически?У меня автоматом устанавливался bosh7.0. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 выбираем в ручную,Протакол- OBD2Q Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yago Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 В 19.01.2010 в 06:48, Антон Саратов сказал: переписка с техподдержкой мультитроника увенчалась успехом, МК внесли в список машин. Молодцы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 кстате они без проблем вносят машину в список, все написал им ну и еще они пару вопросов задали и МК в спике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirovn Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 а зачем отдель подключать провод +12 если в разъеме ОБД есть питание уже или нет ?Сообщения склеены: [time]1264510453[/time]привет SEG5 ,а ты незнаешь бортовик SE50V легче подключать и меньше вазиться чем бортовик как у тебя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 +12 специальный провод в бортовике есть, чтобы поставить в настройках "замок физический" так комп намного шустрее включается, но можно его и не подключать. все модели для Geely MK которые есть на официальном сайте они с легким подключением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nadir Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 В 26.01.2010 в 14:53, Антон Саратов сказал: +12 специальный провод в бортовике есть, чтобы поставить в настройках "замок физический" так комп намного шустрее включается, но можно его и не подключать. все модели для Geely MK которые есть на официальном сайте они с легким подключением. А ЧТО ЗА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 http://www.multitronics.ru/geely/ Там отака и МК нажимаем + и там все модели Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
