Бортовой компьютер для МК, Crossa, Отаки
Гость DENISSS
  • Ответов 648
А кто-нибудь подскажет,какой бортовик лучше-мультитроник или престиж(к примеру TC50GPL против V55-CAN+)
а я вот хочу поставитьMULTITRONICS SE-50V только вот весь в сомнениях будет ли он нормально работать, для атаки написанно что легкое подключение, тоесть не требует подключение форсунок.
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
  В 07.01.2010 в 21:36, Антон Саратов сказал:
работать будет нормально но:для более полного использования бк желательно подключение к форсунке,датчику скорости,датчику уровня топлива.
разговаривал с усановщиком бортавиков, он сказал если подключить в разъем и подайдет какой ни будь протакол, тоесть если будет показывать мгновенный расход и обароты двигателя то это значет комп будет полностью общатся с машиной и смысла не будет подключать форсункию, только бак и зажегание, с бодключенным зажегание будет более корректно работать. форсунки подключать и тд., в том случае если не подашел не один протакол, но и толку тогда мало брать комп с наваротами.
  У наших машинок протокол OBD2Q ,ЭБУ-бош797(в основном).Подключаться можно только к колодке диагностикиOBD2(слева от рулевой колонки)-это лёгкое подключение.Для более точного снятия параметров(скорость,обороты,расход,...)необходимо подключение форсунки и ДС. ДУТ можно не подключать(по желанию).Сам ставлю RIF-500
SERG5-когда установиш такой комп,отпишись пожалйуста как будет работать,и были ли проблемы с установкой?Смотрел в инете,мне понравился,множество разных функций.Вот здесь есть видеоролик-http://avtogsm.ru/bortovoi-komputer-Multitronics-RIF-500-p1741.html
  В 08.01.2010 в 13:03, Антон Саратов сказал:
это все равно что подключать dvd k tv по композитному или компонетному входу.показывать будет по любому,вот только по компонетному будет гораздо лучше. так что каждый решает сам что его устраивает и что ему нужно от бк. а навороченность бк это в частности использование в качестве таксометра,подключение парктроников,большое количество поддерживающих протоколов. использую бк пятый месяц,подключен помимо колодки к форсунке,датчику скорости,дут, t' датчик выведен по п.бампер.
