Гость БУРУНДУК Опубликовано 18 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 БУРУНДУК небольшое дополнение:если будеш ставить у дилера или в салоне проконтролируй лично чтоб БК подключили помимо диагностического разъёма ещё к датчику уровня топлива,форсунке,датчику скорости.все необходимые провода и разъёмы идут в комплекте.это даёт некоторые доп функции/разгон до 100 например\.будеш калибровать бак и расход внимательно прочти инструкциюб,а то я по дурости 2 раза калибровал. огромное спасибо за советы, Леонид Леонидович.... а тож я полный балбес в этих вопросах, а салоне того и гляди что б не надули, блин... А у нас это легко- тундра кругом, медведи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 18 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 вспомнил!небольшое дополнение,у этого БК есть выносной датчик температуры так вот его нужно установить возле передней фары сразу за декор решоткой радиатора.так показания температуры будут более точны,так как влияние температуры двигателя при таком расположении минимально.если все будет подключено и настроено правильно то при t0 градусов или около того будет будет проговариваться информация о возможном гололёде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yago Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Товарисчи появились ли новости о гарантийном бортовике? который тестили в Москве/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 протокол:OBD2Q,замок физический Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чигага Опубликовано 2 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 Кто ставил БК например Престиж в 55 и подходит ли по протоколу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 2 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 Поищи тема есть я ставил Мультитроникс 4500 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чигага Опубликовано 2 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 RAIDER Поищи тема есть я ставил Мультитроникс 4500.Результат запроса в поиске-0,так может подскажеш что и как :-\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 2 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 Обшибся Multitronics RI 500 я се ставил. Вот здесь почитай http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,185.10.html ставил у диллера. Можно модель и попроще прикупить основное там всё есть. Удачи, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 2 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 у нас протокол OBD2Q-мультитроники читают этот протокол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1102 Опубликовано 4 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Кто ставил БК например Престиж в 55 и подходит ли по протоколу? У меня на МК-1,6 уже пол года рабатает Престиж V55-02. Установка оказалась предельно простой:1. подключил к разьему ОБД, который находится внизу/слева от руля под торпедо;2. выбрал протокол обмена и все - появились показания. Все данные в этом случае поступают с блока управления двигателем.Но это необходимый минимум, тк есть еще блок расширения к которому можно подключить датчик температуры (входит в комплект), форсунку, датчик скорости, датчик уровня топлива и тд. Я пока это не делал из-за гарантии. Впечатления следующие. Престиж покупал сознательно после сравнения с мультиками и орионом. Понравилась простота подключения, гибкая настойка показаний (набор параметров, их расположение и тд), удобное управление (есть две програмируемые клавиши F1, F2), возможность считывать ошибки, выбор цвета подсветки RGB - я поставил зеленый, показания нормально читаются (даже в солнечный день). Точность после калибровки - около 0,5л на полном баке. В общем ожидания мои оправдались и покупкой доволен, готов ответить на вопросы.На фотках один из моих рабочих экранов и общий вид прибора. [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
