Бортовой компьютер для МК, Crossa, Отаки
Гость DENISSS
Блин... Должно работать... Не могу понять в чем косяк!!!! ....
заработал ли 327 на МК Кросс? А то хочу заказать но нет полной уверенности что на кроссе с его ДЕЛФИ заработает
пришёл http://www.aliexpress.com/snapshot/109562261.html?cn=null&PID=5465855&tp1=null&tracelog=null&src=ale&URL=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fsnapshot%2F109562261.html&cv=10975781&af=cj_5465855&vd=30 с Кроссом заработал. только код блютуз не 1234, а 0000
  • Ответов 648
Сколько проводов подходит к разъему и на какие контакты. Нумерация сверху, слево на право 1-16....
привет всем , ребят помогите разобраться как подключить провод к форсунке , я хотел подключить прямо к форсунке но не знаю на какой провод,помогите плиз ,мульттик 1031 ugl
К разъёму на авто подходит ТРИ провода 4,7,16. В самом устройстве задействовано вроде 8 проводов. Где то читал про контакт №9, в 327 он не запаян.
Точно незамерял но где то секунд 10
сходил, замерил - 24 секунды. буду связываться с ТП микролайн. ибо это ппц...зачем тогда вообще эта фича?
вобщем у кого престиж - докладываю))) опреатор тп микролайн сообщил, что для мгновенного формирования оповещения об оставленных габаритах, надо подключить еще желтый провод от расширителя сигналов на цепь, где +12 появляется с поворотом ключа, только не вместе с зеленым, я посадил на прикуриватель, все работает, оповещение появляется о габаритах сразу как вынешь ключ.
Сделал также ,всё работает.
престиж 55-02, при движении накатом с включенной передачей мгновенный расход не 0, означает ли это, что и средний расход считается не верно, необходимо ли подключать бк к форсунке?
В подключении форсунки нет необходимости. Погрешность при движении "накатом" учтена алгоритмом работы прибора.
С уважением Служба технической поддержки
ООО "Микро Лайн"
Это может означать, что обороты уже упали ниже заданного (в ЭБУ) порога (кажись, 1200).
... Погрешность при движении "накатом" учтена алгоритмом работы прибора.
С уважением Служба технической поддержки ООО "Микро Лайн"
А это - бессмысленная наукообразная отписка (ИМХО).
Мой ELM327 заработал в Иранской машинке Samand... У меня так и не робит... не все рабочие контакты перебрал... Вот блин!!
