Бортовой компьютер для МК, Crossa, Отаки
Гость DENISSS
  • Ответов 648
Sapp
Чтобы БК сам считывал показатели бака, помимо подключения его еще надо откалибровать. В настройках есть тип бака ДУТ \ Расчетный. Но и если просто подключить к проводу то откалибровать просто так не получится ,в этой теме есть схемка подключения провода этого. в комплекте с БК есть маленький диод в пакетике вот его и надо использовать при подключении.
Сам же пробовал на прямую и ничего не калибруется и вообщем не парюсь езжу по расчетному баку.
всё прекрасно откалибровалось и показывает без всяких диодов....
На Джили МК маршрутный компьютер  Multitronics RIF-500. Дополнительно парковочный радар Multitronics PT-4TC с датчиками парковки назад. Встал вместе с 1-din магнитолой в штатное место.
протокол какой выставил?
OBD-II
кто-нибудь может фотку скинуть диагностического разъема?
Подарили Престиж V55 can Plus. Воткнул сначала без колодки расширения, но напрягало по утрам слышать, что за бортом температура минус 127. Решил подключить и доп провода, но возник вопрос по желтому проводу: что важнее форсунка или зажигание (при условии. что оповещением о не выключенных габаритах пользоваться не собираюсь, есть отдельный сигнализатор).
Что посоветуете?
И еще: фиолетовый провод в приборке и синий в пороге для ДУТ это ведь от разных приборов (резистор бака и сигнал для датчика)? Или чего то не понял? Ведь не может цвет меняться в пути.
С синим и фиолетовым разобрался - разные приборы (просто ступил).
ДУТ подключил без схемки, ввел параметры предложенные KROVOSOS - работает, но пока бак полный.
Зеленый не подключал - свой сигнализатор габаритов стоит.
Оранжевый на форсунку. У меня общий провод белый с синей полоской, а на 3 форсунке - черный с красной полоской. Но появился странный глюк после этого - теперь Престиж не переходит в режим гашения экрана. Светит все время и привлекает к себе внимание с улицы (что не есть хорошо).
Кто что может посоветовать?????????
Всем доброго дня. Люди  подскажите кто установил ELM 327 какую прогу на андройде используете а то скачал чек-энжин требует код устройства а где его брать хз
Отключил форсунку, взял с ЭБУ - стало еще хуже. Теперь зкран гаснет через 5-7 секунд и при любом переключении Престиж издает какой-то странный звук. И воспринимает ЛЮБОЙ протокол как должное.
Вопрос: НАКРЫЛСЯ?
И еще периодически не реагирует на клавиши.
