Задний стеклоочиститель в хетче
jekpol
Заметил у себя одну опцию, не описанную в руководстве: при включенных передних дворниках и включенной задней скорости начинает работать сам задний дворник в прерывистом режиме.
Надо попробывать!!! Не знал,спасибо :ay:
Вчера пробовал.Действительно :ay: есть такая опция
Мелочь, а приятно и действительно нужно :ap:
В руководстве не все указано. Опция нужная! :ay:
Уже много раз называли ресурс с очень полезной информацией! http://www.em-grand.ru/post-blok_bcm_.html И не только про блок BCM, там вообще много интересного и полезного!
Надеюсь, админы не сочтут за рекламу стороннего ресурса. :)
хотел бы спросить здесь про такую вещь, искал на форуме. но не нашёл. На рычаге стеклоочистителя имеется колцо со стрелкой (т.н. ручка регулировки скорости прерывистого режима) и нанесённые на самом рычаге слева от кольца позиции частоты работы дворников, а именно: MIST+  OFF  INT  LO  HI-
Так вот, у меня, когда работает стеклоочиститель лобового, регулируется частота работы дворников только в крайних положениях такого кольца - до упора по часовой стрелке - частое срабатывание в прерывистом режиме, до упора против часовой стрелки - редкое срабатывание, то есть там где HI  частота срабатываний низкая, а где MIST+ получается дворники машут по стеклу чаще...
Мой вопрос заключается вот в чём: а нафига на рычаге стеклоочистителя нанесены позиции частоты работы дворников  и кольцо имеет стрелку для совмещения с рисками этих позиций, если всё это не работает? Или это только у меня? А у кого как? Или может это только хетчи обделили опцией?
Не обращал внимания. Может изменения не столь значительны? Надо будет посмотреть.
надо ж столько времени пользоваться автомобилем, задать здесь вопрос и затем всё понять самому... "Идиот!" - как говорил А.Папанов в фильме "Бриллиантовая рука".
MIST+  OFF  INT  LO  HI-  это обозначение положений самого рычага омывателя. В положении покоя это  OFF, однократно (рычаг вверх) это MIST, и так далее.
Само кольцо имеет 3 или 4 фиксированных положения, а +(плюс) наверху и - (минус) внизу как раз и позволяет регулировать частоту срабатываний дворников от большего (+ или кольцо по часовой стрелке) к меньшему (- или кольцо против часовой стрелки).
Серёга не вводи в ступор. :bm:
