Кронштейн магнитолы
Люди, подскажите где можно купить кронштейн магнитолы?
Или размеры их, чтобы самому сделать, а то магнитола есть а креплений нет.
под какую магнитолу? Какие кронштейны?
ну под комплектацию комфорт, две железки, который цепляются к мафону по бокам, а к кузову сверху и снизу
у меня комплектация стандарт, купил отдельно магнитолу с комфорта и теперь ищу крепеж к ней.
У меня люкс поэтому не совсем тебя понял,но в выходные буду разбирать панель. Постараюсь все сфоткать и нарисовать с размерами. Но предупреждаю в школе не сильно дружил с черчением))))))))))
о, это хорошо. жду рисунок.
позавчера только снимал майфун )
в выхи тоже буду снимать.. тоже постараюсь дать размеры. а так до покупки оригинала, думал просто из корпуса системника (какого-нить убитого ПК) сделать уголки (если нет идей).
второе фото крепление к майфуну - сорри что смазано (с телефона щелкал)
фотки как и обещал есть но не знаю как выложить((((( объясните юзеру)))))
