Кто снимал заднюю полку, помогите оч нужно - решил
Ратмир
Доброго времени суток, помогите пожалуйста. Лазил на форуме такой проблемы не нашел, точнее загвоздки). Купил задние колонки, но не могу снять заднюю полку. Накладки на стойки снял, пистоны 3шт за сиденьями вытащил, Стоп тоже снял. А вытаскиваться отказывается. Может там еще что то держит? Целиком болтается, но на стыке со стеклом прочно сидит
Присмотрись к креплению динамиков (штатных) может они держат?
У меня сзади штатных нет, там что то упирается на стыке стекла и полки. Там 3 язычка есть если из багажника заглядывать, но они тоже свободно должны сниматься (чуть шевелятся)
Пошел на компромисс, поменял овалы на круги. И не снимая полки из багажника выпилил отверстия
На вижине когда менял динамики снимая полку то же обнаружил что не идет сильнее дернул и она снялась около стекла она приклеена -тогда думал случайно теперь понял что нет - полка теперь дребезжит буду снимать и клеить на герметик сзади
Задняя полка плотно краями прилегает к стеклу и часть клея выдавленного из под стекла её попросту держит. Чуть сильнее аккуратно потянуть и все снимется. Осенью колонки ставил и потом края полки маленько прогерметил
Как ты говоришь 3 клипсы вынул, чтоб вытащить полку нужно снятЬ боковушки, они тож на клипсах, начинать с верху, нужно дернуть чуть сильнее, и так до конца, и полка спокойно вылезит. Там нет не какого клея
Ставил овалы, полку стянуть так и не смогли, пришлось сделать отверстия ,благо моного не надо было, стандартные подиумы под овал без наклона, установил на полку за счет этого динамик поднялся чуток и все встало как надо...да и смотрится вроде нормально+звук значительно лучше чем только штатные динамики)
собираюсь заняться установкой задних колонок на МК08 !!!!помоги опытом,советом мб фото!заранее спасибо
