Джильбарс Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 снёс копытами накладку порога с водительской стороны Прикрути на черные саморезы, надежнее будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 13 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Недели три назад от души побуксовал... Закончилось там всё благополучно... с помощью трактора После этого (а может совпадение) заметно (да что там - более чем заметно) возрос расход топлива. На днях попробовал сбросить "память" отключением массы, наблюдаю, но что-то сомневаюсь, что поможет... Что ещё стОит проверить? Выкат вроде бы нормальный, никаких, блин, симптомов!!! разве что подброс оборотов стал заметнее... В общем расход "подрос" с 8.5 до 11-ти (в смешанном). Заправка одна и та же, бензин сделался евро-5, но не может же быть в этом дело!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 не может же быть в этом дело!!! По логике,вроде ,не должно это событие повлиять на расход.... посмотрим,что другие форумчане думают по этому поводу....даже,если поджёг немного сцепление,так,с ровного места,расход не вырастет настолько. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Может ещё и похолодало?! У меня с холодами расход на 2 литра поднялся. Прогреваю, автозапуск))) Люблю комфорт))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Кажется с расходом вопрос решился: перебрал-смазал суппорты. Последние данные: 8.3 л/100км (50% трасса, но какая трасса в Подмосковье: одни нас. пункты). Учитывая начало зимы и прогревы, вполне гуд. Гарантийщики увидят, что суппорты смазаны, небось заверещат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Гарантийщики увидят, что суппорты смазаны, небось заверещат? скорее всего даже не посмотрят, если не ткнуть носом.... жестокая правда жизни. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Доброго времени суток!Зима заканчивается - пора отчитаться)))В целом всё замечательно. Все системы работают, ничего не подвело. Пробег, конечно, "детский" - 5300 (ежедневная эксплуатация "на работу - с работы + по городу")Расход стабилизировался на 10 л (это чистый городской цикл в условиях очень мягкой зимы).С началом морозов пришлось долить со стакан антифриза. Далее - стабильно.Несколько снизился уровень масла. Снижался скачками в два приёма. Похоже, как здесь уже писали, стОит проверить затяжку масляного фильтра. Беспокоит вот что: появился весьма неприятный дребезг при подъёме оборотов за 3000. На холостом ходу нет, только при движении. От скорости не зависит - только от оборотов двигателя. Если не поднимать обороты выше 3000, то всё идеально, ничего незаметно. "Сверчок" или коробка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 25 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 у меня в морозы гремят пластиковые подкрылки родные спереди....настолько мерзкий звук....в тепло проходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Несколько снизился уровень масла. Похоже, как здесь уже писали, стОит проверить затяжку масляного фильтра. Затяжка фильтра не помогла. Поменял фильтр.При замене случилось чудо: пришлось долить 600 мл масла. Ну не могло столько в фильтре поместиться Видимо при снятии фильтра открылись какие-то чакры Как же теперь верить щупу?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 появился весьма неприятный дребезг при подъёме оборотов за 3000.Кстати, дребезг пропал после замены масляного фильтра и доливки масла. Видимо из-за нехватки масла появлялся. А вот почему щуп показывал норму? Предположение одно: масло "зависает" в канале щупа. Эту версию подтверждают описанные на форуме случаи, когда с двигателя при замене сливалось очень мало масла (правда в тех постах нет информации о показаниях щупа). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
