Белый Коломенский.
Yustas
Доброго дня, Одноклубники!
Итак: виртуальное знакомство - 27.05.2013.
          знакомство в салоне        - 09.06.2013.
          выезд из салона              - 03.07.2013.
Салон, конечно, помотал душу, как мог))) Ну да всё хорошо, что хорошо заканчивается)))
В салоне поставили защиту картера, парктроник и извозили мовилем (блин, извозили от души - сделал выручку хозмагазину по уайт-спириту, отмывая). Всё это богатство по согласованию.
Выехав из салона был поражён мягкостью хода (а ведь читал здесь про жесткую подвеску), однако ларчик просто открывался: очень недокачены колёсики - видимо маркетинговый приёмчик)))
Потихоньку обкатываю.
После ВАЗ-2111 - волшебно))) При этом про 11-ую ничего плохого не скажу - замечательная рабочая лошадка, наверное лучшее, что создано заводом. Было бы где парковать - оставил бы "сарайчик" для хозяйственных нужд.
Теперь, собственно, дневник:
Пробег 360 км.
Два раза тупил стартёр: молотило вытяжное реле, при этом шла просадка напряжения. Раза с 4-го, 5-го заводилась. Подозрение: в некотором положении кз в щёточно-коллекторном узле. Наблюдаем.
Появился скрип в задней левой стойке (или со стороны этой стойки) при передвижении по ухабистой дорожке.
Пока непонятно.
Подвисла правая задняя дверь. Видимо не досмотрел при покупке. Видео на украинском форуме нашёл, в ближайшие выходные займусь.
Средний расход топлива примерно 10/100 при тенденции к снижению (на первые 150 км сжёг 17 л).
Машинкой доволен.
Огромное спасибо всем за информацию, почерпанную с форума. Удачи на дорогах и вне их!
А вообще в салоне сказали скрипит резиновое кольцо между кузовом и пружиной… И они не знают как с этим бороться…
Пробег 360 км.
Пока непонятно.
Машинкой доволен.
Скрипит штырь ,на который спинка сиденья защелкивается-обмотай штыри на обоих спинкой изолентой ПХВ и тогда слушай дальше.
вода капает не из двери, а из уплотнительных резинок,
Именно из отверстий в дверях капает.
P.S. Заметил вот что: после мойки воды в дверях нет, только после поездки в дождь. Следовательно, дело в вибрации стёкол на ходу.
Да, штырь. Скрип именно с той стороны, где складываю нет-нет спинку.
Возникли новые результаты наблюдений:
После включения кондиционера авто (двигатель), конечно, заметно "тупит". Ну это понятно - плата за комфорт.
Интересное начинается после выключения кондиционера: авто (двигатель) продолжает "тупить". Кондея уже нет, а поведение мотора такое, как и при нём... "Мозги" так тормозят?
И всё-таки кажутся горячеватыми тормозные диски... равномерно оба... рукой, блин, горячо реально
Примерно сколько градусов?
Плюнь на диск, если на шипит, то не страшно, а если шипит, то не растормаживается суппорт.
На 1-й тысяче тоже так было, сейчас (»2т.км) - холодные.
Прошёл ТО-0.
Просил проверить передние тормоза (казалось излишне греются) и натяжение ремня привода компресора (при запуске нет-нет подвывает).
Заключение - всё в порядке.
Тормозные диски действительно сейчас греются меньше (притёрлись, погода или всё вместе).
Ремень, сказали, подтягивать не стОит - лишняя нагрузка на подшипники. Будем наблюдать.
По субъетивной оценке после ТО стала шумнее коробка. Впрочем, пока пробег маловат, выводы делать рановато.
Встретил в салоне "коллег", говорят, у них расход топлива около 6-ти (пробег 2500, ТО проходили вместе). Это несколько озадачивает - у меня (пробег 2000) ниже 8-ми не опускался.
От подбора зимней резины/дисков голова скоро уедет в светлую даль))) капец какой-то! Наверное всё-таки R15, 16  вообще, похоже, нереально.
Такая вот подборка новостей)))
Про 6 литров тебе так скажем приукрасили :-), такие расходы на прикатанных моторах по трассе! а резину бери  15 и не парься, используй шинный калькулятор-разница в 2 мм получится со штатными.
Родная резина R16:
— 195х55х16 внешний диаметр 621 мм
Возможные аналоги R16:
— 205х55х16 внешний диаметр 632 мм
Возможные аналоги R15:
— 185х65х15 внешний диаметр 622 мм
— 195х60х15 внешний диаметр 615 мм
— 195х65х15 внешний диаметр 635 мм
