dittor Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 http://s2.rimg.info/a0e2e3d41739dfe8e5bcd232e3515cae.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 19.07.2013 в 09:05, Khan сказал: главное чтобы ехала, а скрип это мелочи. Очень правильные слова!И был полный бак бензина! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Всем СПАСИБА за добрые пожелания! Дверку поправил (пришлось, правда, потом и переднюю править, дабы зазор был более-менее приличный) Стартёр больше пока не шалил Средний расход после 500 км 10,2. Новых косяков пока не обнаружил. В общем - одно сплошное удовольствие С каждым днём мотор кажется всё голосистее (видимо привыкаю, сначала после ВАЗ'а совсем не слышал), тема про шумку уже воспринимается реально. Надо, похоже, озадачиться защитной сеткой на радиатор - бампер уже заметно побит камушками (у дорожников обострение). Ну вот так едем не спеша с Кроссиком в светлое будующее . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Поражён работой уплотнителей дверных стёкол. Гонял туду-сюда раз пять и смотрел как на волшебство: стекло с каплями воды в дверь опускается и обратно со всеми теми же каплями поднимается! Чудо, блин. Поначалу подумал, что это они так работают только при открывании стёкол, ан нет: после хорошего дождя вода из дверей дня два капает, если двери открытыми не подержать-помахать((( Отсюда, кстати, и грязные пороги (в одной из тем винили в этом проём в переднем крыле). Теперь вот размышляю, что с этим делать: 1. Менять уплотнители? Не очень хочется с новыв авто так начинать... 2. Закачать мовиль в дверь? А не будет ли от этого хуже вытекать попадающая вода... 3. Оставить как есть, всё-таки ведь вытекает? А когда начнет замерзать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 В 12.08.2013 в 07:00, Yustas сказал: Поражён работой уплотнителей дверных стёкол. Пытался я их отодрать, только вот уплотнители вместе с молдингом отдираются,как монолит. Можно поставить от тазов каких нибудь уплотнитель,но тогда молдинга не будет. Вот,как то так. Тоже думаю на эту тему,придумаю,дам знать(у себя в дневнике). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Проверил на всякий случай свободный ход передних колёс (показалось, что сильно греются тормозные диски). С суппортами, кажется всё в порядке. Возник другой вопрос: Тормозные диски не то что не напрессованы на ступицу (согласно "мурзилке", должны быть напрессованы), а вообще при снятых колесах свободно болтаются и фиксируются только колёсными гайками. Это очень плохо? Менять диски? Заявлять на ТО-0? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 В 15.08.2013 в 06:04, Yustas сказал: а вообще при снятых колесах свободно болтаются и фиксируются только колёсными гайками. Так у всех, не переживай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dittor Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 вода капает не из двери, а из уплотнительных резинок, что по периметру двери. Конструкция крепления и расположение дырочек не правильные. Я на центральный крепёж надел пластиковую шайбу, создав ямку и снизу проковы дырки. Теперь все сливается сразу. Со стрелками тоже проблема хочу попробывать "памперс" сделать. Подробнее в моем бортовике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vados Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 В 12.08.2013 в 07:00, Yustas сказал: Поражён работой уплотнителей дверных стёкол. Гонял туду-сюда раз пять и смотрел как на волшебство: стекло с каплями воды в дверь опускается и обратно со всеми теми же каплями поднимается! Чудо, блин. Поначалу подумал, что это они так работают только при открывании стёкол, ан нет: после хорошего дождя вода из дверей дня два капает, если двери открытыми не подержать-помахать((( Отсюда, кстати, и грязные пороги (в одной из тем винили в этом проём в переднем крыле). Теперь вот размышляю, что с этим делать: 1. Менять уплотнители? Не очень хочется с новыв авто так начинать... 2. Закачать мовиль в дверь? А не будет ли от этого хуже вытекать попадающая вода... 3. Оставить как есть, всё-таки ведь вытекает? А когда начнет замерзать... Полностью согласен! Но есть одно но ,а не будет уплотнитель царапать стекло ,при подьеме и опускании стекла ,между ними попадает грязь, у меня такое было на девятке…. После дождя беру стеклоочиститель и вытираю воду… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vados Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 В 16.07.2013 в 11:20, Yustas сказал: Доброго дня, Одноклубники! Итак: виртуальное знакомство - 27.05.2013. знакомство в салоне - 09.06.2013. выезд из салона - 03.07.2013. Салон, конечно, помотал душу, как мог))) Ну да всё хорошо, что хорошо заканчивается))) В салоне поставили защиту картера, парктроник и извозили мовилем (блин, извозили от души - сделал выручку хозмагазину по уайт-спириту, отмывая). Всё это богатство по согласованию. Выехав из салона был поражён мягкостью хода (а ведь читал здесь про жесткую подвеску), однако ларчик просто открывался: очень недокачены колёсики - видимо маркетинговый приёмчик))) Потихоньку обкатываю. После ВАЗ-2111 - волшебно))) При этом про 11-ую ничего плохого не скажу - замечательная рабочая лошадка, наверное лучшее, что создано заводом. Было бы где парковать - оставил бы "сарайчик" для хозяйственных нужд. Теперь, собственно, дневник: Пробег 360 км. Два раза тупил стартёр: молотило вытяжное реле, при этом шла просадка напряжения. Раза с 4-го, 5-го заводилась. Подозрение: в некотором положении кз в щёточно-коллекторном узле. Наблюдаем. Появился скрип в задней левой стойке (или со стороны этой стойки) при передвижении по ухабистой дорожке. Пока непонятно. Подвисла правая задняя дверь. Видимо не досмотрел при покупке. Видео на украинском форуме нашёл, в ближайшие выходные займусь. Средний расход топлива примерно 10/100 при тенденции к снижению (на первые 150 км сжёг 17 л). Машинкой доволен. Огромное спасибо всем за информацию, почерпанную с форума. Удачи на дорогах и вне их! Скрипело и у меня с права, пока не намотал изоленту на стальной стержень к которому крепиться заднее сидение… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
