Занос задней части машины
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, если конечно кто сталкивался с такой же проблемой. В последнее время при повороте направо или налево, а так же при движении прямо, не важно на какой скорости - заднюю часть машину сильно заносит, она становится неуправляемой как будто еду по льду. Сделал диагностику, сказали нет никаких проблем. Однако машину всё равно заносит. В чём может быть причина, где подвох?
Предположу , что давление в шинах задних колёс низкое. Нужно сделать по инструкции (адекватным манометром).
крайне не рекомендуется создавать "новую тему" по каждой Вашей проблеме.
в этом разделе "Отзывы", если хочется, создайте и ведите свой дневник,
а конкретную проблему по кузову, ходовой, электрике и тп создавайте в соответствующих разделах!!!
Может резина никуда не годная, дубовая? Ну и, как уже сказали, давление померить нужно, если низкое, то резину убьешь. Ну или сильно лихо катаешься.
так и должно быть? или можно отрегулировать как-то? до этого ездил на калине там схватовало сцепление ниже.
К чему этот пост?
Измени профиль, что значит "ааа"?
