Олег Шумлянский Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, если конечно кто сталкивался с такой же проблемой. В последнее время при повороте направо или налево, а так же при движении прямо, не важно на какой скорости - заднюю часть машину сильно заносит, она становится неуправляемой как будто еду по льду. Сделал диагностику, сказали нет никаких проблем. Однако машину всё равно заносит. В чём может быть причина, где подвох? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Предположу , что давление в шинах задних колёс низкое. Нужно сделать по инструкции (адекватным манометром). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 крайне не рекомендуется создавать "новую тему" по каждой Вашей проблеме. в этом разделе "Отзывы", если хочется, создайте и ведите свой дневник, а конкретную проблему по кузову, ходовой, электрике и тп создавайте в соответствующих разделах!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivovar Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Может резина никуда не годная, дубовая? Ну и, как уже сказали, давление померить нужно, если низкое, то резину убьешь. Ну или сильно лихо катаешься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Janleex0 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 так и должно быть? или можно отрегулировать как-то? до этого ездил на калине там схватовало сцепление ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 В 24.01.2014 в 07:11, Janleex0 сказал: так и должно быть? или можно отрегулировать как-то? до этого ездил на калине там схватовало сцепление ниже. К чему этот пост? Измени профиль, что значит "ааа"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
