как менять масло в системе ГУР
jkovlev777
Как мне меняли : сняли воздухан, потом с бачка гур выкачали масло шприцем,затем отсоединили от бачка обратку -т короче шланг который подходит к бачку спереди по ходу движения. на его место поставили кусок шланга с заглушкой. с катушки зажигания или как ее там откуда расходятся высоковольтные провода скинули фишку. тот шланг который обратка сунули в полторашку обрезанную чтоб масло не плескало, и один  сидит в машине , другой наливает полный бачок масла , и тот который за рулем крутит стартером и в это же время вращает руль из крайнего до крайнего положения пока в бачке не уйдет масло. потом повторяешь процедуру пару раз . Короче одним литром промываешь, потом собираешь все также крутишь стартером чтобы гур заполнился  свежим маслом и потом уже ставишь фишку на место и заводишь двигатель. Некоторое время будет гореть чек пока с катализатора весь бенз не выгорит. Вроде всё )))
А если отключить форсунки? То и бензин можно сэкономить. А то как бы не получилось, как в Волгах старых. Заводишь, а оно как бабахнет и глушак весь потрохами наружу.
Да нет не бабахнуло просто с третьей попытки завелась. не знаю как там форсунки отключаются мне сказали главное чтоб она не завелась а то гур сгореть может на заведенном движке без масла
Почему без масла? Ведь постоянно подливаешь в бачок свежее ( вернее сказать не масло, а жидкость для ГУР) Движок на холостых, прогретый. Руль влево-право до упора на 1-2 сек. Ну а если всё-таки воздуха "хапнешь" Просто  прокачать ГУР: На заведённой машине 2-3 раза руль туда-сюда до упора, глушим, ждём пока пена в бачке осядет. при необходимости доливаем жидкость. Так раза 2 (обычно хватает)
у меня мк 2008 года(китай),пробег 55000.Масло в гуре ни разу не менял.Масло чистое,зимой в -37 не замерзало.Система гидроусилителя в отличном состоянии,ни каких посторонних шумов нет.
И даже не подтекает? У меня сопливит вовсю. Периодически подливаю масло. Из "плюсов" - оно всегда свежее :):(
