CVT - ваше впечатление
lomalka
Пробег 23000 полёт отличный, проблем не было, вариком оч доволен
  • Ответов 483
  В 17.11.2016 в 13:09, Жека Сибиряк сказал:
если бы прошел 150т ))) то другое дело , а 23 это ни о чем
Все начинали с маленьких цифр на новых авто. И практически у всех такие чувства просматривались.
12200 км тоже все в порядке, варик очень нравится, хотя летом были подвывания (похожие на звук гидроусилителя, как если в упоре держать руль) при снижении скорости немного напрягало (возможно из-за жары), а сейчас все в порядке. Вот только напрягает то, что масло в коробке залито заводское, многие на форуме меняют, авто на гарантии, но душе не дает покоя факт того, что  там заводское масло, как считаете когда лучше поменять и на какое? И вот хотелось бы узнать у тех, кто поменял, что изменилось после замены?
ravenol залил, всё норм
  В 20.11.2016 в 17:17, Stray сказал:
Я менял на 60т.км. буду менять через 40т.км.
Отправлено с моего Jiayu G4S через Tapatalk
а почему решил сократить период замены?
  В 20.11.2016 в 19:07, scharp сказал:
таки от жижи заливаемой зависит и от походу к промывке! уйма методов и тьма жиж на рынке ктото экономит на них ктото нет
Вот приближается 60 тык, поменяю маслице в вариаторе.
Машине 3 года, замечаю небольшие подергивания на холодную при изменении режима подачи топлива.
Этим летом очень сильно выла, когда происходит торможение двигателем. Особо не напрягало, потому что проблема с вытьем решалась установкой ноги на тормоз или газ, но все же.
Следующим летом посмотрим, будет ли опять выть или после замены не будет.
Замена масла в вариаторе гулу при торможении двигателем не имеет отношения. Думаю, гудит не вариатор, а двигатель.
Это нормальное поведение нашей машины.
