CVT - ваше впечатление
lomalka
А как вы заводите машину, в положении P или N?
В нормально ситуации только в "P"!
Перевод в  режим "N" предназначен для экстренных, нестандартных случаев и выполняется (если отключен двигатель) только по нажатию кнопки рядом с ручкой переключения передач.
  • Ответов 483
P или N в коробке это одно и тоже. Только в P включается блокировка на выходном валу, как писали выше вместо ручника. Звук мне кажется будет в любом случае и исходит он возможно и не от коробки. Понаблюдайте. В холодное время года вообще традиционно в автомобиле после запуска всегда много звуков которых летом и нет вовсе.
Сегодня завёл с нейтралки, звук такой же был. Вероятно это что то от сцепления. Там же есть диски вроде.
Всем привет!
Планирую покупку Эм-7, нигде не нашёл инфы по ресурсу его вариатора, его надёжности.
У самого был вариаторный Ниссан, вариатор прошёл больше 300 000 км, но потом начал переходить в аварийный режим при серьёзной нагрузке (скорость летом больше 150 или подъём на перевал тоже летом). Пришлось менять вариатор, хотя можно было ограничиться заменой степ-мотора.
Вариатором был доволен в целом. Были там и тычки и дёргания, но 300 т. км прошёл без проблем.
Очень не надо буксовать и перегревать вариатор и он будет служить достаточно долго.
А вот с китайским непонятно.
Если как ниссановский то я бы смело брал. А так в раздумьях.
Вопрос - у кого пробег на вариаторе больше хотя-бы 150 т. км - как вариатор?
Судя по всему вариатор не китайский, а бельгийский фирмы Punch Powertrain. ЗДЕСЬ можно почитать заметки нашего форумчанина. По поводу 150 ткм - вряд ли такие есть на форуме. Всё-таки времени прошло мало.
Все таки, думаю, вариатор китайский  (у нас есть что-то другое? :) ), но изготовлен по лицензии бельгийской фирмы.
Это только владельцев попросить посмотреть на шильдик. Думаю, что вряд ли. Малы объёмы для организации производства.
:ai:  :ai:  :ai:  Цифры в студию? Подозреваю,что они превзойдут многое европейски марки. В Китае автомобиль очень популярный.
Цифры уже где-то были на форуме. В районе 400 тыс.в год. Информацию можно посмотреть и ЗДЕСЬ
Вариатор как вариатор. С ним проблем у народа вообще нет, если сравнить с механикой.
