CVT - ваше впечатление
lomalka
Первая секунда после переключения в "D" или "R" идёт на разблокировку шкивов и включения их в работу. Это нормально.
  • Ответов 483
а она сразу и не должна там же своего рода сцепление (фрикционные диски), и смыкаются они не мгновенно, иначе ты бы чувствовал удар после отпускания тормоза, это как на обычном сцеплени, диск прижимается постепенно (если плавно отпускать сцепление) и по мере прижатия исчезает проскальзывание между коробкой и двигателем от того и плавность трогания авто.
Все это понятно и логично! Но в моем случае (а может быть на мой взгляд!) это протекает уж очень медленно. На предыдущем чистом автомате я мог поехать, нажав газ сразу после опускания тормоза, тут я вынужден ждать и скатываться назад. Это первое.
Второе - движение накатом на скорости в 5-10 км/ч и "подача" газку приводит к взлету оборотов на 1-2 секунды и только потом, упав до 1.5 тысяч машина едет.
Повторю, я просто сравниваю свои ощущения от работы предыдущих коробок-автоматов с нынешним вариатором.
какой пробег? скатываться назад однозначно не должно если не крутой спуск, где тупо двигатель не справляется на холостом ходу! дорога к официалам.
Пробег 1000.
Я не понял про холостой ход... Именно на холостом ходу машина ползет и не скатывается. Но это наступает, когда коробка уже подхватит холостой крутящий момент движка. А это наступает как раз спустя 1-1.5 секунды после опускания тормоза и, как я понимаю, коробка выходит из "парковочного" режима в сцепление с ДВС. Или тут нет парковочного режима и коробка постоянно в сцеплении с ДВС?
Ну, а к официалам я обязательно обращусь во время ТО-0
зачем ждать ТО-0? Сейчас надо к дилеру. Описанных проблем быть не должно.
одна из возможных причин маленький уровень масла в коробке или же масло плохое
а так лучше обратиться сразу, отказать не имеют права, и на отмаз "так и должно быть" не ведись, пусть разбираются. А то так на светофоре в горку слетишь на машину сзади.
Побывал я сегодня у официалов.
Описал проблему, забрали авто. Прокатился на авто для тест-драйва, описанных проблем на ней я не выявил.
Через два часа пригласили прокатиться на моем уже авто. О, чудо! Трогается и в гору и на ровном месте идеально: только отпустил тормоз машина поехала, добавил газу, обороты возрастают плавно и строго пропорционально глубине нажатия газа. После движения накатом на скорости 5 км/ч и добавления газа, машина плавно добавляет обороты и скорость. Т.е. описанная мною проблема полностью ушла.
На мой вопрос, что было сделано, ответили: проверили уровень и чистоту масла, все ок. Подключились к мозгами - ошибок нет. Провели "обучение" коробки и отдали вам...
Как то так)))
значит проблема в мозгах было :) возможно перепрошили, в чем они не сознаются ) они редко говорят все как есть )))
