CVT - ваше впечатление
lomalka
Произвел процедуру адаптации по ссылке приведенной в посте №457. Проехал пока мало. Отмечу, что вроде как пропали пинки при включении D на холодную, и попинывания при езде в пробках. В общем процедура не сложная и полезная.
  • Ответов 483
Доброго времени, вопрос по вариатору, купил недавно сие чудо, первую 1000 машина ехала неплохо, но, при медленном разгоне, в районе 1000-1400 оборотов, обороты скачут до 2000 и обратно, машина не дергалась, однако эти скачки здорово напрягали, на холостых +/- 50 об тоже плавание, но вот приключилась беда и коробка умерла, вернее развалился шестеренка насоса вариатора, кто же знал что такой дорогой будет ремонт ), взял контрактную коробку, думал будет как новая. НО... обороты также плавают, и в районе 1000-1400 подскакивают до 2000 , без включения D, на N или P скажем 1200 оборотов  не поймать, начитавшись всякой ереси, прошил ЭБУ, результата 0, как плавало так и плавает, почистил дроссель и результат 0, обучил и дроссель и вариатор и снова 0, диагност долго смотрел в компьютер, катались с ним и тихонько и быстро, потом сказал: показывает "низкое давление муфты" но не смог сказать какой и чего, послал к вариаторщикам, которых толковых поблизости нет, кто сталкивался как лечили ? помогите может дело и не в коробке, какие могут быть варианты
Доброго времени, вопрос по вариатору, купил недавно сие чудо, .... какие могут быть варианты
Если ты не живешь в Московии то покупать какие то автоматические коробки , это сверх одаренности !
Почитать вот такую тему http://www.geely-club.com/forum/topic/8793-proverka-urovnya-masla-zamena-v-cvt-analogi-masla/  Возможно игнор замены масла и помог умереть вариатору.
да старый хозяин не менял, коробка умерла, но сейчас другая коробка, у нее масло было чистое, но  масло теперь новое, симптомы те же, и я далеко не из московии (предыдущему), прошу дать совет что еще поремонтировать, а не давать оценку прошлому
ту тему читал, не то
Изменено пользователем vexe
прошу дать совет
Поэтому и указал на ту тему. А проверить уровень масла и всё-таки почитать симптомы при проблемах никак? Тем более что сам написал "толковых вариаторщиков нет". Тут сервисмены не знали как правильно заливать масло в вариатор. Масло может суперчерезпупер, но вот его количество в вариаторе тоже имеет роль. Это не МКПП, хотя и в ней должно быть по уровню.
Пока ждёте ответ вариаторщиков почитайте темы про вариатор, они есть на форуме. Лишним уж точно не будет. Возможно и найдёте решение своей проблемы.
говорю нет, после установки нового вариатора приехал домой, смотрю пятно масла под днищем, часть вытекла через резиновые незатянутые трубки от масляного радиатора, читал ту статью, сливал масло, до "капания" масла, при чем при такой норме слышен гул при разгоне, решил долить еще 0,5 литра, (потому как на заводах до 1 литра переливают и норм по 60 тыс проезжают) гул ушел, хоят мож кажется, но стало тише, звук коробки не слышен, а вот на обороты плавающие и прыгающие это ровным счетом НИ КАК не повлияло. Вот ощущение что коробке не хвататет давления, обороты двигателя увеличиваются, и все норм, сильно не дергается, но напрягает, так быть не должно, после 1500 оборотов все норм,. чего я только не читал, видел подобные вопросы по БМВ и еще какой то (вроде даже по АКПП) но ответов там не было ((
еще. старую коробку перебрал, гидроблок разобрал он идеально чистый был, дело не в нем, ремень норм, за 80 тыс. км слегка прилизан с одной стороны, конусы в порядке, старая коробка огонь была) и правда может дело не в коробке, что можно посмотреть еще ? диагностика ошибок не выявляет
немного похоже, но ... значит теоретически хана ремню и конусам, очень жаль, буду дальше курить темы, если разберусь раньше чем продам отпишу (
если хана ремню и конусам , слей масло, посмотри если там стружка или металическая пыль,  вообще бы масло поменял и фильтр тоже, как раз нужно снятие нижней крышки коробки, заодно магнит проверишь. это самый минимум. если есть медицинский стробоскоп, послушай коробку, на предмет гула подшипников.
за 80 тыс. км слегка прилизан с одной стороны   этого достаточно для неправильной работы
