CVT - ваше впечатление
lomalka
По поводу представителей Geely, да, нужно им сообщать, возможно нужна отзывная компания для проверки масла в вариаторе.
Вот ещё инфа как откалибровать вариатор. http://service.punchpowertrain.com/product_detail1e/id/79.html
  • Ответов 483
  В 26.08.2015 в 11:50, Racer сказал:
Конечно поленился, и счас ленюсь, я очень сомневаюсь, что я там найду для себя что то новое.
Только ты, я думаю, не совсем понял о чем я говорю.
Технология заправки/замены масла в вариатор на одном конкретном автомобиле разительно отличается от технологии этой же операции в условиях конвейера.
Я вообще не уверен, что масло в вариатор в заводских условиях заливается в коробку, которая уже установлена на автомобиле.
Есть предположение, что эти коробки тупо идут по конвейеру к месту установки на авто.
Дальше 2 варианта. Либо стоит чел со шлангом, в который масло подается под давлением, там спецнасадка для герметичности и тупо заливает масло. Сколько он его заливает, есть ли дозатор или он на глаз льет?
Коробка поступает в спецзажим и робот вставляет этот шланг. Масло подается либо определенное время, либо опять же стоит счетчик.
Повторюсь, это предположение. Одно из.
Но я на 99% уверен, что в заводских условиях технология заправки вариатора маслом очень отличается от технологии замены масла в этом же вариаторе.
Хорошо, я понял что ты хотел сказать. Только уверенности, что на заводе залили масло правильно это мне не придало.
  Antoni68750 сказал:
Я бы даже сказал, что понимание этого убавляет уверенности в правильности заливки масла )))
Суть тут вот в чем.
К примеру, при производстве Ауди R8 перед установкой агрегатов на автомобиль их сначала собирают на специальном стенде. То есть получается машина, но без кузова и колес.
Подключают к этой "машине" электронику, которая гоняет все эти агрегаты в разных режимах. И если после 500 (в точности кол-ва не уверен, давно смотрел фильм об этом) моточасов все показатели в норме - конструкцию разбирают и устанавливают на автомобиль. И так каждая единица тестируется. Понятно, что произведение таких операций имеет себестоимость. Вкупе со стендом, обслуживанием, затраченным временем и т.д. и т.п. себестоимость этой операции выливается в стоимость как минимум половины стоимости Эмгранда ) Отсюда и цена на эту R8. Эмгранд же - низкобюджетный автомобиль, следовательно технология его производства должна быть упрощена до минимума, что бы себестоимость не превышала максимум 70% продажной цены. Поэтому ставить высокоточное оборудование, нанимать суперграмотный персонал - просто нерентабельно. Попроще и подешевле - тогда и машина будет попроще и подоступней.
Менять ли масло в вариаторе после покупки?
манагер уверяет что масло отличное льют.
В работе коробки не нравится небольшая задумчивость.
  andyrise сказал:
Менять ли масло в вариаторе после покупки? манагер уверяет что масло отличное льют. В работе коробки не нравится небольшая задумчивость.
Менять то может и ненужно. А вот уровень нужно проверить судя по последним отзывам.
А с задумчивостью вряд ли как то связано.
Разговаривал я с представителем Джили на эту тему (забыл как зовут парня, который у них от техотдела был).
НУ так вот, он сказал, что технология даже замены масла на этом вариаторе отличается от общеизвестных.
Я не спрашивал, где мануал для нашей коробки взять, наверн спрошу..
НУ так вот. На коробке есть контрольное отверстие. И при замене масла из этого контрольного отверстия ДОЛЖНО! вылиться от 300 до 500 грамм масла..
Как то так...
  andyrise сказал:
Я сказал бы "большая задумчивость".
Опять же, по заверениям представителей Джили рестайл снизит задумчивость. По крайней мере директор по развитию Джили в России рассказывал, что ездил в Китай на тест новой версии вариатора - практически нет задержки в реакции на педаль.
Бум надеяться, что так и будет, а не для теста сделали коробку с убранной защитой от дурака. Ибо эта задумчивость - именно защита от излишней нагрузки, только и всего..
Вариатор так и должен работать же.
  В 16.09.2015 в 16:42, alchemist сказал:
не факт.
довелось покатать - ноут, хонда хрв.
все ок с отзывчивостью.
тандем "двиг+вариатор" тут не работает хорошо
Задумчивость везде,у меня МКПП,задумчивость такая,что мама не горюй! Тоже поначалу забегал,потом остыл,все дело как-то связано с "ЭПГ и Евро 3 или 4,что там...,вобщем лишь прошивка помогает..,тут тоже не все так однозначно,у меня засада,а ты свою 1.8,с ЭБУ Бош,вроде как прошить сможешь,за реальную сумму и через шнур,т.е без демонтажа ЭБУ.
Не помогает прошивка в этом плане, я пробовал..
http://www.drive2.ru/l/3282271/
