sokol17 Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Предъистория:ехал с работы домой, бенза в баке было ровно половину,и вдруг стрелка указателя прямо на глазах стала падать на ноль,в гараж заехал с горящей лампой аварийного остатка.Первая мысль была - повредил бак.Осмотрелся всё сухо,нигде нет подтеканий,думаю надо заглянуть в бак,стал окрывать крышку - а туда с диким свистом стал засасываться воздух, т.е. в баке создалось дикое разряжение.Стал проверять по мануалу абсорбер - заменил фильтр на вентиляции абсорбера,проверил электроклапан - 26,6 Ом.Всё собрал,проехался - опять дикое разряжение в баке.Отсюда вопрос какого рожна ему надо?Клапан в крышке бака продувается, весь в непонятках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 В 07.07.2013 в 09:09, sokol17 сказал: Клапан в крышке бака продувается, весь в непонятках. Может плохо, поставь от Шнивы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Да забыл дописать-как только воздух попал в бак стрелка топливомера встала на половину бака, как и была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 была такая же беда поменял крышку на девятошную - всё стало нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Поставил от ШНивы, катаюсь второй день,посмотрим как будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
