abisenter Опубликовано 6 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 всем привет,проблема следующего характера-включаю зажигание и тишина,ни бензонасос не стартер не работают---попрыгаю с бубном,постучу по рулю ,по панели,покурю и может завестись,а может и нет---кто что подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abisenter Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 предохранители все в порядке,реле тоже,сигналка не штатная-отключал полностью--не она Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abisenter Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 сейчас ходил к машине-при повернутом руле в левую сторону машина заводится-стоит вывернуть вправо-тут же глохнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abisenter Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 замок зажигания снят,никаких проводов на рулевом нет---какая связь не пойму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 В 06.07.2013 в 06:23, abisenter сказал: замок зажигания снят Реле безонасоса запитывается напрямую от предохранителя 60А, замок не причем. Приборная доска светится когда, не заводится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abisenter Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 да,все индикаторы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abisenter Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 кручу рулем в разные стороны и насос то гудит то нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Желтым выделил питание реле бензонасоса. http://s43.radikal.ru/i100/1307/f9/a89bcbeef873t.jpg На схеме синий провод питает "мозги" , в жизни он черный или белый( от замка зажигания ). http://s48.radikal.ru/i119/1307/39/91a834f51728t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abisenter Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 спрасибо за схему,сейчас нашел вроде слабое место--окислились массовые провода на стойке под бачком гура-почистил и затянул--вроде заводится и на повороты руля не реагирует---на все другие телодвижения с машиной проблема не реагировала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abisenter Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 провода у замка все перебрал,ничего подозрительного не заметил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
