Неисправность двигателя
sssh54
Согласен, сейчас еще раз пересмотрел фотки разобранного двигателя 1ZZ-FE и понял, что действительно регулируется момент открытия впускных клапанов.
  • Ответов 69
Спасибо за разъяснение. Я подозревал, что эти чудеса происходят из-за этой системы. Жаль что ее нельзя перенастроить. еще раз спасибо.
Народ подскажите:
С недавнего времени у меня стала ощущаться работа двигателя на всей машине, т.е. на холодную на холостых все дрожит!! когда нагреется чуть меньше, но все равно чувствуется на руле. Что за фигня??? Кто знает?
Пробег 3500, масло Castrol
Народ подскажите:
сменить топливо и проверить, как разгоняется авто при такой дрожи. Если нет реакции на резкое нажатие педали газа (или двигатель вообще глохнет) то проблема с форсунками, также стоит проверить состав выхлопных газов - при завышении СН выше 200 - проблема ещё и свечей (или проводов, или катушек)
Да ведет она себя нормально, ни один из симптомов не проявлялся. И разгон нормальный, и бензу я заправляю Лукойл 92 - провереная, обороты в норме.
Наверно все-таки свечи.
Народ подскажите:
А дрожит(троит,двоит) только на холодную?Скорее всего это какая-то  из свечей врет. Если на прогреве ,то можно выкупить какая.Заводишь и начинает троить,когда достаточно прогреется то троить перестает и в этот момент (как можно скорее) глушишь двигатель.Выкручиваешь свечи и смотришь на какой нагар самый темный.Это и есть виновница этого "расколбаса".  Это из личного опыта.
