Неисправность двигателя
sssh54
После 2800 км пробега загорелся указатель неисправности двигателя.
Кто нибудь сталкивался с этим?
Я думаю, что у наших дилеров и тестовых приборов то нет.
Врядли они что нибудь определят. У нас очень сырой дилер.
Запчастей нет. Ничего нет.
  • Ответов 69
Я думаю сперва на диагностику, сканер должен быть. А какие ни будь симптомы неисправности визуальные есть?
Да вроде нет. Заводится прекрасно. Ехал 600 км. На последних
50 заметил, что загорелся индикатор. В движении ничего не изменилось.
Думаю, а не может быть из-за бензина?
Правда после заправки проехал около 150 км и все было нормально.
как вариант - датчик скорости, об этом писале в ветке МК
  В 15.08.2009 в 15:42, sssh54 сказал:
Попробуй снять клему (любую) на аккамуляторе на минут 5-10 а потом опять одень клему и попробуй завести машину, если пропадет значит какаето мелочь была а если не потухнет то езъжай на сервис, раньше у меня на пятнашке такая фигня бывала и с движком все нормально было а она загоралась время от времени, может быть и тебе поможет такая тактика! Потом если несложно отпишись как помогло или нет мне тоже интересно работает ли здесь такая тактика на вижне?
Долил бензина 20 л, снял клемму с аккумулятора, через 3 минуты подключил. Завел двигатель-через 3 секунды лампа датчика двигателя погасла. Правда еще не ездил.
Спасибо Сергофан за совет!
У меня была аналогичная проблема уже на 100 км , когда загорелся датчик и стал глохнуть двигатель. Сразу же приехал к дилерам - сразу же провели диагностику и поменяли какой-то контроллер,  В сервисе к общей шине подключают комп-диагностику и вперед. Весь процесс занял около 2 часов
При разгоне и при переключении передачи, самопроизвольно поднимаются обороты: от 100 до 200((( Что затрудняет быстрое переключение и увеличивает время разгона!!!!!!!! В то же время, при резком нажатии на педаль газа, замедленный отзыв двигателя. Двигатель не отвечает на педаль газа, чего не должно быть на современном автомобиле. На гарантийной станции говорят, что это заводская настройка и они не могут перенастроить. Меня это не устраивает!!!!!!!!!!!((((((((((( А в целом машина не плохая!
  В 24.08.2009 в 18:22, Dasxa сказал:
Какой у тебя пробег? И на чем ты ездил до Geely Vision?
