джекс Опубликовано 29 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Доброго времени суток уважаемые обвладельцы МК Кросса!!! Три недели назад стал обладателем мк кросса белого цвета комплектации комфорт!!! Брал в Башкирии в г. Туймазы в салоне Парус. Из допов впарили мультимедию мистери хотязаказывал без допов!!! Суть проблемы такова!!! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ФАР ИЛИ ПТФ ГАСНЕТ ПАНЕЛЬ!!! т.е спидометр одометр хотя индикаторы стояночного тормоза итп горят!!!! Кнопка регулятора подсветки ни кк не реагирует полностью темный дисплей!!! Это бывает не постоянно то светится то нет!!! Сегодня ездил в салон как назло дисплей стал гореть. Изложил суть проблемы Электрик полазил и сослался на плохой контакт питания дисплея так как разъем был не плотно включен!!! Ну так вот после этого все светилось и работало я обрадовался что проблемка устранена за 10 минут но не тут до было!!! Доехал до своего города Белебей нормально дисплей работал все функционировало. Машину поставил во дворе, вечером хотел съездить покататься включаю зажигание , включаю фары и на тебе таже шляпа дисплей не горит кнопка подсветки не дает результатов!!! Может кто знает в чем косяк и как его лечить?!!!! Заранее спасибо за советы и извиняюсь за длинную предысторию надеюсь на вашу помошь!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triA Опубликовано 30 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Поздравляю с приобретением ! правильно, что сюда обратился, не переживай помогут . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 30 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Приветствуем в клубе! Удачи на дорогах! Темку переименуйте или она будет перенесена в соответствующий раздел! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 надо смотреть провода питания панели и на релюшках фар. возможно где то перетерлась изоляция или просто порезана.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 В 02.07.2013 в 15:07, grif66 сказал: надо смотреть провода питания панели и на релюшках фар. возможно где то перетерлась изоляция или просто порезана.... За три недели? Нет! Или разъемы, или накрылась панель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 да у меня такаяже ерунда я не парюсь включаю габариты и потом два тыка на увеличения подсветки и вуаля панель снова яркая.не парся на этот счёт.это у них фишка наверное такая :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 В 29.06.2013 в 18:00, джекс сказал: Доброго времени суток уважаемые обвладельцы МК Кросса!!! Три недели назад стал обладателем мк кросса белого цвета комплектации комфорт!!! Брал в Башкирии в г. Туймазы в салоне Парус. Из допов впарили мультимедию мистери хотязаказывал без допов!!! Суть проблемы такова!!! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ФАР ИЛИ ПТФ ГАСНЕТ ПАНЕЛЬ!!! т.е спидометр одометр хотя индикаторы стояночного тормоза итп горят!!!! Кнопка регулятора подсветки ни кк не реагирует полностью темный дисплей!!! Это бывает не постоянно то светится то нет!!! Сегодня ездил в салон как назло дисплей стал гореть. Изложил суть проблемы Электрик полазил и сослался на плохой контакт питания дисплея так как разъем был не плотно включен!!! Ну так вот после этого все светилось и работало я обрадовался что проблемка устранена за 10 минут но не тут до было!!! Доехал до своего города Белебей нормально дисплей работал все функционировало. Машину поставил во дворе, вечером хотел съездить покататься включаю зажигание , включаю фары и на тебе таже шляпа дисплей не горит кнопка подсветки не дает результатов!!! Может кто знает в чем косяк и как его лечить?!!!! Заранее спасибо за советы и извиняюсь за длинную предысторию надеюсь на вашу помошь!!!! В 9 случаях из 10-плохая масса,или под торпедой ,да их несколько прикручено-ищи все что к корпусу крепиться и протягивай,а еще лучше -открутить и чуть зачистить от краски и литольчиком.Это как вариант-потом и по другим советам посмотришь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 В 03.07.2013 в 12:31, DIMOSYARIK сказал: у меня такая же ерунда - включаю габариты и потом два тыка для увеличения подсветки и ...панель снова яркая....это у них фишка такая Я тоже к этому пришёл опытным путём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Женя, а кнопка то вообще работает, которая регулирует яркость? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джекс Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 спасибо за советы!!! про фишку регулировки подсветки я в курсе дело в другом при вкл фар ,габаритов или птф панель вообще темная как при выключенном зажигании!!! сама кнопка работает вроде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
