скрип в подвеске или еще где.помогите
kokSS
  В 13.11.2013 в 11:35, pac сказал:
Дабы не плодить темы....
Скрипит сзади справа при проезде неровностей - есть мысли что может быть?
та же проблема!!!
  • Ответов 22
  В 16.02.2014 в 19:28, wetrow сказал:
та же проблема!!!
Смажьте крепления задних сидений!!!! Очень долго искал где скрип, сам неожидал что скрипят седушки
Пробег Кросса составил 48 тыс.км. Появился стук в передней подвеске при движении на невысоких скоростях, в салоне слышен звук ломающегося или скрежет металла. Поменял стойки на KAYABA, втулки стабилизатора, резинки переднего стабилизатора, произвели осмотр в автосервисе сказали, что все в норме. Кто сталкивался с проблемой посоветуйте?
Протяни болты поперечины(балки), сайлентблоки.
Они затянуты с клеем, ослабь, сорви клей и затяни получше.
  pavel43rus сказал:
Протяни болты поперечины(балки), сайлентблоки. Они затянуты с клеем, ослабь, сорви клей и затяни получше.
Мне в такой же ситуации это помогло! Так что, как Паша сказал, протяни....вероятность ,что стук оттуда большая.
ребята подскажите у меня проблема очень жёсткий скрип в левой стороне поменял втулки стабилизатора скрип остался когда наезжаешь на кочку ? что это может быть? подскажите пожалуйста!!
Проверь затяжку заднего болта рычага и сам сайлент, а так-же шаровую опору, пыльник.
  В 23.04.2014 в 17:17, latypaidar сказал:
Посмотри затяжку и шплинтовку шаровых. У меня был звук подобный, на одной шаровой не было шплинта, гайка шаровой отпустилась на один оброт и появился ужасный металлический скрежет. А еще был скрежет от верхнего опорного подшипника ( с магазина в нем не было смазки).
А у меня был стук от недотянутых болтов стоки... это чашка стойка...
